E39 koodi?
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    E39 koodi?
    Pitäisi saada eräs E39 540 -96 virrattomaksi joten kiinnostusta olisi tietää viihde/ohjaussysteemin ominaisuuksista, siis malli joka sisältään navigaattorin, tv:n etc. Näytössä on code vaihtoehto johon ei kuitenkaan pääse käsiksi, tarkoittaako tämä että toiminto ei ole aktivoitu vai vaatiiko se jotain kikkailuja?
    Palsta voi olla väärä mutta tätä sentään luetaan, odotellaan pikaisia vastauksia...
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    en ehkä ymmärtänyt oikein mutta jos tarkoitit että voiko tuosta käyttää akun irti ilman koodin syöttämistä niin kyllä ainakin itselläni voi.
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
      • 9234
      Liekö tuo samanlainen kuin uudemmissa?
      Koodi voidaan valita virrat 1-asennossa. Seuraavalla käynnistyskerralla autoa ei voi käynnistää ilman oikeaa koodia. Koodi voidaan kuitenkin ohittaa seuraavasti: Akku irti vähintään 5 min ajaksi. Tämän jälkeen virrat 1-asentoon. Alkaa 10 min lähtölaskenta, jonka jälkeen auton saa jälleen käynnistettyä ilman koodia.
      • exautisti
        • 1267
        • oulu
        vitustako sie revit kaiken tuon tiedon??
        -99 punane passatti
        Tuikun softat
        www.mcars.fi
        Kysy 041-5056506
          • 9234
          No sieltäpä juuri! Tai vaihtoehtoisesti RTFM!
          • exautisti
            • 1267
            • oulu
            haista ite!!
            -99 punane passatti
            Tuikun softat
            www.mcars.fi
            Kysy 041-5056506
            • WSE1
              • 3242
              • Suomusjärvi
              Niin tuossako myöskin on se bmw:n perinteinen (oli jo E32ssa ainakin) ajonestokoodi, ja tuo näytön code toiminto tarkoittaa nimenomaan sitä?
              Siis itse soittimelle ei ole olemassa omaa sen toimintaan vaikuttavaa koodia?
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                Niin varmasti voi. Tuossa on pari kondensaattoria jotka pitävät viihdelaitteet virroissa lyhyen aikaa kuitenkin. Sitä mietin että onko viihdekeskuksella mitään omaa lukituskoodia jos akun kaapeli on pitemmän aikaa irti. Mutta jos code toiminto tarkoittaa ajonestokoodia niin siinä tapauksessa ilmeisesti ei?
                • tigu
                  • 945
                  Kysellään vielä..eli kysyykö e39:sissä mankka mitään koodia?Jos esmes virrat on ollut yön kadoksissa.
                  -e21 m50-
