E39 Keula läjässä.
  • Kparta
    • Sep 2007
    • 33
    E39 Keula läjässä.
    Moi,
    Eli mulla on E39 1998 bemu ja aamulla tuli sitten losautettua yhden auton perään ajatuksissa, prkl. Onneks on kasko joka korvaa mutta bonukset lähti helvataan eli kalliiiks tulee huh.
    Kävin tänään näyttämässä liikkeessä autoa. Etupuskuri säilyi silleen ehjänä ettei halkeillut mutta lähti maalia jonka varmaan vois kuulemma maalata. Nokkapelti lähti heti tilaukseen ja toinen etuvalo kokonaisuudessaan kun oli haljennut kiinnityksistä asti, katsovat sitten myöhemmin mitä tarvitsee tilata mahdollisesti lisää vaurioiden paljastuttua.
    Naarmuja on myös toisessa etuvalossa,muttei ole haljennut mistään, olenko oikeutettu vaatimaan uuden? Sanoivat ainakin ettei tilaa kun toisen. Autossa on hyvä alkuperäinen tumma väri. Näyttääkö uusi maalattu nokkapelti helposti silmään? Onko vanhan puskurin maalaus järkevämpi vaihtoehto kuin uuden puskurin hommaaminen? Olen nähnyt jotain autoja joissa on hommattu uus puskuri ja sitten se on ihan eri värinen maaluksen jälkeen kuin muu auto.
    En ole oikeen auto miehiä niin en näistä asioista niin tiedä, kuuluuko sen jäähdyttimen tuulettimen pyöriä kun auto on lämminnyt? Se meinaan sai kans hittiä ja ei ainekaan nyt pyörinyt kun korjaamon pihassa kattelin vaikka auto oli jo kunnolla lämmin.
    Edit: Niin väri tarkennettuna Arktissilber-Metallic
  • Vehkis
    • 1441
    Originally posted by Kparta View Post
    Moi,
    Siis tarkoitat varmaan sitä sähköflektiä?
    Se on ilmastoinnin flekti.
    Ei sen kuulu pyöriä muuta kuin ilmastointi päällä,paitsi siinä tapauksessa se pyörii ilmastointi pois kytkettynä jos kone on todella lämmin.
    ex E39 535iA -97
    sekä x määrä riisikippoja
    • Kparta
      • Sep 2007
      • 33
      Siis se flekti mikä näkyy niistä keulan ritilöistä kun katsoo suoraan sisään, ilmastoinnin flekti? Eli siis kun painan sisältä ilmastoinnista sen AUTO napin pohjaan(tulee AUTO teksti) niin sen pitäs lähteä pyörimään?
      Niin ja lukeeko nuo tuolla korjaamoilla ne vikakoodit aina suoraan tommosissa kolari tilanteissa,tulis ainakin samalla kaikki muutin viat selville kertaheitolla, vai pitääkö kysellä erikseen? Liike on Pohjolan suosittelema merkki korjaamo missä kävin.
      • superb
        • 2827
        Ei kun pitää painaa lumihiutale-nappia, toisinsanoen ilmastointi päälle.
        • Kparta
          • Sep 2007
          • 33
          ok, pitäs varmaan hommata se englannin/suomen kielinen ohjekirja kun ei tosta saksalaisesta mitää selkoa ota ja eka bmw tosiaan kyseessä.
          Kiitoksia paljon jo näistä vastauksista mutta lisää kaivattas vielä vastauksia/kokemuksi/neuvoja ylläoleviin kyssäreihin. El lukeeko viivakoodit samalla kun purkavat tuon keulan? Miten sen herkästi voi vaatia uutta etuvaloa naarmuisen tilalle, tai enkö ole okeutettu ainakin sen pelkän muovisen läpinäkyvän osan saamaan sillä kiinnitykset tuntuivat olevan ehjät. Voiko kori ola mahdollisesti vääntynyt ja kuinka sen selvittää?
          • Hemi
            • 18880
            .... Voiko kori ola mahdollisesti vääntynyt ja kuinka sen selvittää?
            Vauriokuvauksestasi päätellen ei ole kyllä pienintälään pelkoa siitä että itse korikehikko olisi vaurioitunut(siis jos kiesi kuitenkin on yleensä vielä käyntikunnossa ja bagit ehjät).
            Toki tämäkin vielä varmistuu samalla kun keula tarkistetaan robotissa.
            • jamoc8
              • 282
              [QUOTE=Kparta;1043523]Moi,
              Elä hemmetissä hyväksy työtä, jos se ei ole samanvärinen. Sehän on ihmisen tyhmyyttä kun hyväksytään eri sävyt. Maalari yrittää päästä helpolla ja sanoo, että ei tästä tämän parempaa saa..
              ---- Bee äm dapl juu ----
              • Lanttu
                • 1643
                Metalliväriä ei vain oikein saa ikinä samanväriseksi kuin tehtaan upotusmaalauksessa.
                • Petri.Kekkonen
                  • 7549
                  Maalataanko metallaväri tehtaalla upottamalla? Edelliseen autoon saivat ainakin erittäin samanvärisen metallivärin maalattua.
                  • Kentsu
                    • 1397
                    Mitäpä tuosta sinänsä miettimään jos menee vakuutuksen piikkiin. Sulla on oikeus vaatia siitä autosta yhtä hyvä kuin ennen kolaria. Vaikka kylhän siinä varmaan vähän korvat luimussa ollaankin kun oli oma moka.
                    Vinkkinä voin sanoa että vie auto parhaan tuntemasi ammattilaisen käsiin heti alkuun, se nimittäin v_tuttaa juosta korjauksen jälkeen vaatimassa joka helv_tin nippeliä oikein paikoilleen ja oikeaa sävyä maaliin. Vaikka mahdollisesti joutuu hyppimään vähän joka tapauksessa...
                    Itse erehdyin kerran suostumaan vakuutusyhtiön ehdotukseen "paikallisesta kyläsepästä" ja siinäpä sitten lopulta muunmuassa ostin itse uutta osaa, vein laskun sepälle ja asensin itse oikein.
                    Ex: 523iA '97, 520iA '89
