E39 ajotietokone & radio ongelma
  • Schnitzel
    • Sep 2007
    • 1
    E39 isossa ajotietokone, radio, tv, + navi yhdistelmessä http://www.realoem.com/bmw/showparts...97&hg=65&fg=45
    on kaikki jumissa. Eli ei reagoi mihinkään ohjauskytkimeen paitsi pyöritettävä volumesäätö. Vika estää tehokkasti kaiken toiminnallisuuden käytön vaikka valot palaakin ja näyttö toimii.
    Onko kokemuksia vastaavasta? Vaikuttaa siltä että ohjausyksikkö on vaan mennyt pimeeksi, mutta pyörittää silti sisään juuttunutta kasettia, jäänyt siis levy päälle..
    Entäpä tuon ohjausyksikön vaihto: mitä osia täytyis vaihtaa, onnistuuko purkamatta koko kojetaulua? Vaihtoehtoja, tyyliin koko moduulin nollaus kotikonstein?
  • overboost
    • 181
    • E-Suomi
    Kokeile nyt ensiksi nollata järjestelmä irroittamalla akkukaapeli(tai sulake).
    En usko, että etuosan näytössä on vikaa. Radio ja naviboxi on takaluukussa. Olisiko vika jommassa kummassa noista? Tai väyläongelma?
    • Dualfun
      • Jan 2003
      • 17983
      • PKS
      Jos ei auta niin koita syöttää sisään navin lukijaan uuden softan sisältävä cd-levy ja koita päivittää koko järjestelmän ohjelmisto sillä uusiksi.
      En viitsi sanoa mistä levyn sisällön saa
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • wilperi
        • Jul 2005
        • 154
        • HELSINKI
        onkos kyseiseen vikaan löydetty apua???
        itelläni on sama ongelma ja pikaista tietoo kaivattas ja autohan on tuo e39 540 -97.
        ollaan yritetty ottaa akun kenkii irti ja tarkistettu johdotukset jne. mut ei vaan saa valittuu tietsikast mitään??
        et onkos mitä tehtävissä ennenku aletaan tilaa uutta laitteistoa??
        -03 skoda octavia RS
        EX:
        -97 E39 540ia
        -97 E39 523
        -08 BASHAN 300CC ROADSTER
        -84 E28 "527"
        - nissan bluebird 2.0slx (virhe ostos)
        -84 E30 318
        -84 E28 520
        • veikkonen
          • 8
          Viallinen virtalukon pohja aiheutti mulla vastaavanlaisen oireeen.
          Radiolle menevä jännite vaihteli 0-7v. e38-99.
          • wilperi
            • Jul 2005
            • 154
            • HELSINKI
            siis mankkahan toimi ennenku meni vaihdelaatikon korjaukseen...
            et en sinäänsä uskois tuota virtalukon pohjaa. mut mistässen tietäs
            EX:
            -97 E39 540ia
            -97 E39 523
            -84 E28 "527"
            -84 E30 318
            -84 E28 520
            • Hezman
              • Oct 2012
              • 708
              Onko tähän ongelmaan löytynyt selvää aiheuttajaa?
