E39 varoitusvalot? missä vika...?
  • Hevi-Tuomas
    • 14
    Keksiikö joku missä voisi olla vika kun seuraavat vikailmoitukset tuli tauluun samanaikaisesti (E39 vm. 2002) :
    - abs varoitusvalo
    - merkkivalo joka ilmoittaa ettei luistonesto oo päällä.
    - lisäksi nopeusmittari ei toimi
    - ajotietokoneen kulutusmittari ja keskinopeuslaskin ei toimi
    Kytkin akun hetkeksi irti jonka jälkeen kaikki toimi taas normaalisti. Tunnin ajamisen jälkeen samat viat ja merkit pamahti päälle ja. Muuten auto toimii hyvin.
  • JonasG
    • Jun 2006
    • 2160
    • Porvoo/Helsinki
    Oliskohan abs anturi antautunut?
    • V-Power
      • Nov 2006
      • 1333
      • Varsinais-Suomi
      No siellähän on kovalla toden-näköisyydellä mennyt rikkipaskaksi abs-anturi.Se poistaa käytöstä myös luistoneston ja mitä noihin mittareihin tulee niin takapyöristä jos anturi menee se poistaa myös noi kulutus/nopeusmittarit toiminnasta.Nyt en kirveelläkään muista mikä anturi oli selvitettävissä miten,mutta lisätietoa löydät aivan varmasti searchilla.Ajat autos vikadiagnoosin lukuun kun ne valot siellä mittaristossa palaa.saat varman tiedon.Hommana ei vaikea/iso ja anturi maksaa sen 75e-105e riippuen mistä ostat.
      E36 95 316i Sedan
      E39 97 540i Touring
      E46 99 320Ci Coupe
      E53 01 X5 4,4 V8
      E65 05 730d
      F10 11 523i Sedan
      F90 08 320i Sedan
      • Hevi-Tuomas
        • 14
        ei ainaskaan laakkoselle
        kuulostaa uskottavalta...ei vaan viitti laakkoselle mennä ku siellä maksaa100 pelkkä vikojen luku dissillä...pitäisköhän ostaa oma vikojen lukulaite..ei maksais paljoo...
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          Kysypä Rahu:lta
          SISUSTAT modaukset
          • V-Power
            • Nov 2006
            • 1333
            • Varsinais-Suomi
            Joo,oon jonkun verran ihmetellyt/raivonnut/manannut ja laitellut noita abs-ongelmia.Kysele onko kellään foorumilaisella vikaluku laitteita lähellä missä sä asut?niin mäkin tein ja kävin luetuttamassa koodit tossa 10km päässä,väkisin sain edes kympin tunkea kaverille käteen Tuo merkkikorjaamojen vikaluku rahastus on pöyristyttävää
            E36 95 316i Sedan
            E39 97 540i Touring
            E46 99 320Ci Coupe
            E53 01 X5 4,4 V8
            E65 05 730d
            F10 11 523i Sedan
            F90 08 320i Sedan
            • Hevi-Tuomas
              • 14
              lueskelin tosta aiheesta ku kävi ongelman luonne ilmi, et joltain olis anturin vika lyöny virtapiikillä abs boksin paskas...mikä on sit taas jo kalliimpi korjaus..uskaltaakohan omalla kärryllä sit hirveesti ajella ettei vaan tulis sama tilanne itellekin...
              • V-Power
                • Nov 2006
                • 1333
                • Varsinais-Suomi
                Jos se boxi menee paskaksi niin sitten se menee,autohan on tehty ajoon.Eikä nuo boxi hommat nyt mitään tähtitieteellisen kalliita ole,niitä voi korjauttaa.
                E36 95 316i Sedan
                E39 97 540i Touring
                E46 99 320Ci Coupe
                E53 01 X5 4,4 V8
                E65 05 730d
                F10 11 523i Sedan
                F90 08 320i Sedan
                • jeppis
                  • 165
                  • Laihia
                  itellä joku aika sitten täysin samat ongelmat. ja hain suosiolla merkkiliikkeestä uuden anturin ja vaihdoin ja ongelma korjaantui sillä. kyseessä siis kuskinpuolen takapyörän anturi josta kaikki noi mainitsemasi ongelmat ottavat tietonsa. en luettanut koodeja.
                  BMW M535i 1986
                  • Mr_Horsepower
                    • 112
                    Vasen takapyörä...
                    Sinne vaan uus anturi motonetistä... hinta 70 euroa.. ja kyllä toimii..
                    • Hevi-Tuomas
                      • 14
                      Jostain kuulin et toi mononetin halpa versio (69 egee) ei toimis vuosimallissa 2002...esitettiin kalliimpaa vaihtoehtoa joka olis luokkaa 150 €...pitäiskö ottaa riski vai olisko jollain luotettavaa tietoa aiheesta...?
                      • V-Power
                        • Nov 2006
                        • 1333
                        • Varsinais-Suomi
                        Tottakai esittävät kalliinpaa vaihtoehtoa,en kyllä näe mitään syytä notta miksi ei toimis?Eivät varmaan perustelleet :think Mulla on aina nuo motonetin anturit toimineet siinä missä muutkin...
                        E36 95 316i Sedan
                        E39 97 540i Touring
                        E46 99 320Ci Coupe
                        E53 01 X5 4,4 V8
                        E65 05 730d
                        F10 11 523i Sedan
                        F90 08 320i Sedan
                        • theelekrep
                          • Jan 2003
                          • 1653
                          Onko tuo 100% varmaa tietoa, että jos on oikea tai vasen takapyörän ABS-anturi paskana, niin silloin ei toimi kulutusmittari eikä nopeusmittari ollenkaan?
                          e30 320i Touring • e34 525i • e36 325i sedan • e39 523iA • e46 320d sedan • e36 325 coupe • e36 323 coupe • e87 120d • e83 X3 3.0d • Harley Davidson XL1200 Nightster
                          • Rahu
                            • 6465
                            On! Vasen taka aiheuttaa nuo viat.
                            BMW Service
                            P.o4oo925441
                            [email protected]
