E39 Touring -97 takapuskurin irroitus?
  • Tourinki
    • 84
    Terve
    Nyt olisi vetokoukku hommattuna autoon (e39 520 Touring -97) , nyt on vain sen kiinnitys vielä edessä, joten onko kellään vinkkiä miten puskurin saa irti enempiä rikkomatta. Näyttäisi löytyvän 4kpl muttereita siellä missä vararengas sijaitsee mutta onko muita esim, kyljissä ja ovatko ne siellä runkopalkin sisällä olevat iskunvaimentimet? takapuskurille? (haittavatko asennusta) Koukun merkki on Bosal
    Kiitokset kaikille tietäjille.
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Puskurin keskisuojus (vaakalista) se vedetään pois (taakse), niin alta löytyy kaksi isoa ruuvia jolla se puskuri on kiinni niissä iskareissa. Samalla avattava pari ruuvia takalokasuojista. Silloin puskuri ei ole enää kiinni ja vedetään pois autosta.
    SISUSTAT modaukset
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Ai niin, ensin ne puskurin listat pitää kai melkein ottaa irti tai osittain että se suojus pääsee liikkumaan :juo
      SISUSTAT modaukset
