E39 Renkaat irti
  • reekoon
    • Sep 2007
    • 3438
    • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
    jep tiukassa oli. Kävin moikkaa massa Robia ja poikia Autotekissä je lekalla lähti irti. Kiitos vain Autotek ja muut.
    E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
    JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
    E36 316i Compact Hellrot
    Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
    Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
    • Jesper
      • 1447
      Joo... Tiukka on aina parempi verrattuna totaali löysään.
      Tämä sääntö pätee myös moniin muihinkin asioihin.
      • Hemi
        • 18880
        ...ja sehän se on mukavaa ja yleensä aika "halpaa" kun tämä älykkyyden ilmentymä(josta on siis käytännössä se sama hyöty kuin siitä blaukkarin koodisysteemistä...) jää pyörähtää tyhjää tienpäällä rikkunutta rengasta vaihtaessa keskellä yötä....
        • reekoon
          • Sep 2007
          • 3438
          Onneksi täyskaskoon kuuluu ilmainen hinaus...mutta joo
          • Hemi
            • 18880
            Ei kuitenkaan korvaa jos kyseessä on puhjennut rengas+rikkoutunut lukkopultti. Ne kuvitteellisesti varastetut renkaat/vanteet se kyllä korvaa.
            • juzba
              • Jun 2007
              • 118
              • E-P:n emäpitäjä
              kyllä tapiolan kasko ainakin korvas hinauksen ku pyöränlaakeri hirtti kiinni. sanoivat et tulee niille halvemmaks hinauttaa ku jättää auto ilkivallan kohteeksi tienvarteen
              Sillälailla eletähän nottei tartte vanhainkoris valehrella
              • herja
                • 1649
                Aika harvalla on kuitenkaan autossa pyöränlaakeria mukana tienpäällä jos vaikka sattuisi kosahtamaan? Tai työkaluja vaihtoa varten... Puhjennut rengas on vähän eri juttu kun se on oletuksena, että vaihtaminen onnistuu tien päällä.
                Retard Member
                • Robi
                  • Nov 2002
                  • 7606
                  Toki tässä on huomioitava se että esim E39 M5:ssä ei ole vararengasta eikä myöskään uusissa BMW:n malleissa joissa on Run Flat renkaat. Sitten kun sellainen rengas puhkeaa esim kyjestä niin sitä ei paikkapullolla paikata ja näinollen vakuutus on velvollinen korvaamaan hinauksen. Tarkistettu juttu muutamasta vak yhtiöstä.
                  Current
                  E61 530d
                  E39 530d
                  E39 520iA
                  E46 330xd
                  E28 528i
                  • juzba
                    • Jun 2007
                    • 118
                    • E-P:n emäpitäjä
                    mutta sama asia vakuutusyhtiölle, onko laakeri hajonnut vai renkaanpulttipyöristynyt. yhtälailla se voidaan yön aikana tienvarres paskaksi laittaa
                    • Hemi
                      • 18880
                      Mitähän vakuutusyhtiön osakkeenomistajat pitäisivät siitä tiedosta että yhtiö hinauttelee ilmaiseksi/omaan piikkiinsä tienvarteen rikkoutuneita autoja korjaamoille?
                      Tiedän 100% varmuudella että jos näin on tapahtunut, on kyse jostain muusta kuin käytännöstä.
                      Vakuutusyhtöt eivät anna mm.alennusta vakuutusmaksuissa lukituspulteista, koska niistä oikeasti koituu moninkertaisesti enemmän kuluja kuin mitä niillä tänä päivänä säästetään.
                      Eli myöskään yhtiöt eivät näiden käyttöä kannusta, niiden täysin olemattoman "turvafunktion" suhteessa haittoihin vuoksi.
                      • juzba
                        • Jun 2007
                        • 118
                        • E-P:n emäpitäjä
                        #26
                        koitappa soittaa vakuutusyhtiöön ja kysy mitä tehään ku sun enzo:sta hajos vanne eikä saada pyörää irti ku hajos se erikoisavain, sattu viä jäämään tänne hervantaan vähä syrjäsemmälle kujalle, lupasivat et uus avain tulee italiasta paris päiväs. ja kysy viä et oliko se ilkivaltavakuutuksen omavastuu sen 600euroo, et tohtii sen tähän kadunvarteen jättää
                        • exautisti
                          • 1267
                          • oulu
                          #27
                          näin
                          [quote=Hemi;1047832]
                          ET tiedä.
                          -99 punane passatti
                          Tuikun softat
                          www.mcars.fi
                          Kysy 041-5056506
                          • tabasco
                            • 851
                            • fin
                            #28
                            Tuo kannattaa kyllä sisäistää, että kaskoon kuuluu yleensä ilmainen hinaus korjaamolle. Harmittaa nimittäin jälkeenpäin kun on hinaukset maksettu omasta pussista, vaikka vakuutusyhtiö olisi kiltisti maksanut ne ilman omavastuuta.
                            Ikinä ei ole suuremmin tarvinnut selitellä vikoja ja kinuta hinausta, autoja on saanut aina haluamalleen korjaamolle vietyä - milloin startin, milloin pyöränlaakerin tai virtalukon takia... lukkopultin särkyminen kuuluu kyllä tähän samaan kategoriaan, kun auton vikaantuminenhan se on sekin.
                            Kätevä vielä tuo homma niin, että jos autoa hinauttaa jollain päätoimisesti hinauksia tekevällä firmalla, hoitavat he yleensä ilmoituksen vakuutusyhtiöön, eli itse ei tarvitse sinne olla yhteydessä tapahtuman tiimoilta lainkaan. Soittavat sitten vakuutusyhtiöltä toki asiakkaan perään jos on aihetta/jos jaksavat...
                            • reekoon
                              • Sep 2007
                              • 3438
                              #29
                              Kerran olen käyttänyt palvelua ja silloin laukesi syylärin pääty 3000 omegasta keskelle manskua lauantai ilta 8 aikaan. Sain hinauksen koti pihaan ja hinaus firma hoiti kaikki paperi asiat puolestani.
                              • arska84
                                • 1355
                                #30
                                Onko noissa se max 10 vuotiaaseen autoon korvataan toi hinaus?
                                BMW PREMIUM
                                BMW E46 318
