Elikkä nyt on kokeiltu ajella rättilaikalla läpi ja hiottu on ja tuli kuin uudet...Jos jotain kiinostaa asia niin kerron kyllä ja jos ei oo taitoa niin voin kyllä tehdä kyseisen toimenpiteen korvausta vastaa... Laitan kuvan josta näkee jotenkin työn tuloksen!! Laitan nyt lisää kuvia... ja tosiaan projekti on tehtävä lyhdyt irtonaisena. Ne menee sameaksi jos lämpenee liikaa.. riippuu muovi laadusta... orggis lyhdyt kesti hyvin mutta en tiedä sitten tarvike muovista.. selviäis kun kokeilin varovasti!!
E39 Ajovalot kiveniskuiset/naarmuiset
Tags: None
Tuosta on tarinointia täällä:
Itse olin myös tyytyväinen kiillotukseni tulokseen alussa, mutta myöhemmin alkoi tuntua ettei pleksien läpinäkyvyys ole kuitenkaan pitkän päälle kovin hyvä vaan ne näyttivät hiukan liian harmailta/sameilta. Ainakin mulla kiillotus poisti niistä sen pinnoitteen joka niissä on. Ostin sitten uudet Depon pleksit ja ovat ainakin vielä hyvässä kunnossa ja huomattavasti läpinäkyvämmät kuin nuo vanhat kiillotetut yhden talven jälkeen. Stone tuolla kyllä mainitsee saaneensa pleksit lopulta kiiltämään hyvin kunnon myllytyksellä. Itse olin ehkä liian varovainen lämpenemisen suhteen.Last edited by Petri.Kekkonen; 28-09-2007, 13:09.E92 335i LCI M Sport '10, Alpinweiss3
Olisikohan mahdollista maalata nuo mustat sisäosat?
Siis jos pleksit ottaa irti ja ne sisäosat maalais uudestaan niin tulisi vähän kontrastia ja saattais näyttää paremmalta..? :thinkE30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
ÖÖööö... Eiks ne sit nyt oo mustat?Originally posted by peltone View PostOlisikohan mahdollista maalata nuo mustat sisäosat?E92 335i LCI M Sport '10, Alpinweiss3
Siis on on. Mut jos maalais päälle? Siis ku meinaa nekin näyttää vähä harmaantuneilta, saattaa kyllä johtua pasko*sta laseista mutta jos ne saisi tummemmaksi?Originally posted by Petri.Kekkonen View PostÖÖööö... Eiks ne sit nyt oo mustat?E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
Omiini olen käyttänyt Mequiar's PlastX kiillotusainetta. Syviä naarmuja ja koloja tuolla ei mitenkään poista, mutta esim. myllytyksen/hionnan jälkeen varmasti mainio loppukiillotukseen.E39 530dA -02 M-Sport
Hetkinen, hetkinen. Voiko nuo pleksit vaihtaa? Luulin että koko valaisin menee vaihtoon. Linkkiä mistä moisia saa?Originally posted by Petri.Kekkonen View PostTuosta on tarinointia täällä:
Edit: Niin, siis faceliftistä kyse.Last edited by dhr; 30-09-2007, 21:23.
Faceliftiin ei ole pleksejä tarjolla, kun umpiota ei ole tarkoitettu purettavaksi. Purku sinällään kyllä onnistuu hieman prefaceliftiä työläämmin.Originally posted by dhr View PostHetkinen, hetkinen. Voiko nuo pleksit vaihtaa? Luulin että koko valaisin menee vaihtoon. Linkkiä mistä moisia saa?
Edit: Niin, siis faceliftistä kyse.E39 530dA -02 M-Sport
Noi kun menee hiomaan poistaa samalla ultravioletti suojan joka on ikään kuin lakattu siihen pintaan. :think
Kellastuvat sitten auringon valosta... no jos ovat surkeessa kunnossa jo olleet niin ei kai väliä....- Ostetaan E39 sedanin toimivat harmaat takapenkin lukuspotti-/sisävalot (molemmat puolet)
