e 39 2002 touring
e 39 2002 touring
tere mulla e39 touring vm2002 jossa sähköinen takaluukku ,jos vähän viileämpi ilma ei automatiikka toimi muuten kuin käsin avittaen.mikä mättää?
Tags: None
Taitaapi olla kaikilla sama juttu. Luukku ei toimi sähköllä, vaan hydrauliikalla. Mulla vaihdettiin öljytkin, mutta ei auttanut. Alle +5 asteen lämpötilassa ekat 10cm täytyy tosiaan jelppiä käsin.
Semmonen se sitten vaan kai on...Porsche Cayenne & VW Touareg V8 TDI 340/800
