E39 540i ei käynnisty.
  • upseeri
    • Aug 2007
    • 9
    • Vammala
    Viime yönä auto sammui kesken ajon eikä suostunut käynnistymään sen jälkeen. starttaa kyllä mutta ei käynnisty. ja vähän niinkuin lupaa jo mutta sitten vaan ei käynnisty. mikä mahtais olla vikana. Niin ja auto on vuosimallia 98
    Elämän tarkoitus lienee murheen karkoitus.
  • herja
    • 1649
    Pensapumppu.
    Retard Member
    • upseeri
      • Aug 2007
      • 9
      • Vammala
      jep jep mutta mahtaako koko pumppu olla sökö vai voisko ensin kokeilla jotain pienempää.
      • Robi
        • Nov 2002
        • 7606
        Toinen vauhtoehto joku kampiakselin tai nokka-akselin asentotunnistin. Piuhan päähän vaan ja vikakoodeja lukemaan. Eipä siihen kannata uusia osia ennen sitä.
        Current
        E61 530d
        E39 530d
        E39 520iA
        E46 330xd
        E28 528i
        • 540iA
          • 241
          • Klaukkala
          Onko ihan varmasti bensaa, siis ihan oikeasti, sillä ei ole väliä mitä mittari näyttää.
          Kuulostaa hölmöltä mut tarkista silti, toisessa topikissa ihmeteltiin kun ei käynnisty ja loppujen lopuksi ei ollut bensaa.
          Tanzanite Blue F83 Competition. San Remo green i4 M50.
          ex-523i. Ex-540iA. ex-E91 330dA xDrive.ex-330Ci. ex-F11 M550D. ex-Z3M coupe. ex- E30 325 Cabrio.
          • upseeri
            • Aug 2007
            • 9
            • Vammala
            kyllä on, ihan varmuuden vuoksi lisäsin 5 litraa, mutta ilman tulosta.
            Missähän olis tässä mieluiten vammalan/tampereen lähelle se vikakoodien luku vehje. Ettei tarttis ensimmäisenä viedä johki kalliiseen liikkeeseen.
            • reddewil
              • 3015
              • West Coast
              Kuuntele suriseeko se pumppu kun kytket virrat, tai konehuoneesta letkua irti ja tarkistamaan startetessa tuleeko bensaa, kun en muista nostaako tuo paineet pelkällä virralla vai vasta startatessa. Yks voi sit olla vielä bensapumpun rele mikä meni kaverilta 540:stä
              • upseeri
                • Aug 2007
                • 9
                • Vammala
                Auto oli tänään paikallisessa raceman liikkeessä kastottavana ja ongelma löytyi ja korjattiin. bensapumpusta oli joku liitin irti ja vinossa ja jotain. sanoivat vähän vääntäneensä sitä pihdeillä suoraan ja laittoivat kiinni. auto toimii moitteettomasti jälleen.
