e39: Timer1 ja timer2
  • Gyrus
    • 72
    Elikkä oon tässä hankkimassa eberiä mutta nyt kun luin palstalta keskustelua webasto yms aiheista ni huomasin että tuo timer1 ja 2 ilmeisesti liittyy jotenkin webastoon vai?
    eli kun mulla löytyy autosta midistä noi timer1 ja 2 (kerran niitä näpläsin ni alko ledi vilkkuun) niin tarkoittaako se että mulla ois jo bensalämmitin autossa? vai onko noi optiot aina näkyvissä jos on midi?
    en usko että mulle vois käydä niin hyvin??
    auto siis bmw 525i vm.01
    Plymouth Duster -70, BMW 520dx F11 -16
  • Valkman
    • Sep 2006
    • 712
    Search?? http://www.btcf.fi/forum/showthread....%2A+webasto%2A
    Vastaus on, että ei välttämättä tarkoita sitä.
    • Gyrus
      • 72
      juu ton topicin just luin ennen uuden aiheen kirjoittamista läpi.. mutta eikai kukaan sitä ohjelmointia sinne jälkeen päin ole tehnyt jos ei ole asentanut kyseistä laitetta..
      kysymys siis kuuluu että onko nuo timer1 ja 2 näkyvissä alunperin tehtaalta kaikissa vai vaan niissä missä webasto on?
      kärsimättömänä jo odotan että pääsee töistä pois ja tyttöystävä tuo auton kotiin että pääsee auton alle kattomaan asiaa..
      • Valkman
        • Sep 2006
        • 712
        Ilmeisesti kuitenkin timerit voi tarkoittaa pelkkää taukotuuletustakin, kuten esim. naviversioissa on, eli aux ventilation aux heatingin sijaan
        • Gyrus
          • 72
          ok kiitos, tää oli se mitä hain et onko johonki muuhunki tarkotukseen noi timerit ku webaston käyttöön..
          ei oikeen vielä tiedä näistä uusista autoista mitään ku tykkään enempi ruuvata tosi vanhoja..
          • Gyrus
            • 72
            onkos toi webasto samassa paikassa e39 koreissa riippumatta onko diesel vai bensa koska nyt kävin auton alla ja kolme bensaletkua menee.. 2 lähekkäin ja yks vähä ohuempi vieressä.. ni eikös se silloin tarkoita että sellainen laite löytyy autosta kun webasto?
            tosin valikoista löytyy vaan ventilation on off ja timer1 ja 2. Näin +12 asteen lämmöissä en ainakaan saanut muuta kun puhaltamaan kylmää ilmaa..
            eli voinko bensaputkien määrästä olla niin varma että webasto löytyy että voin varata ajan koodaukseen johonkin jolla saa sen esilämmityksen toimintaan.?
            • juu-das
              • 756
              käy merkkiliikkeestä hakemassa varustelista niin selviää nopeesti.
              • humala
                • Mar 2005
                • 739
                • Kemi
                Omassa ainakin on konehuoneessa kuskin puolella lokasuojan päällä lappu jossa lukee Webasto yms. Webasto löytyy kuskin ja eturenkaan välistä, ja ehkä helpoin tapa tarkistaa, on irroittaa kuskin puoleinen raitisilmasuodin kotelo irti ja sen alta pitäis löytyä letkut jotka menee webastolle.
                http://www.realoem.com/bmw/showparts...97&hg=64&fg=65
                Ja toi ventilation meinaa taukotuuletusta. Siinä pitäisi lukea myös heating niin webasto olisi ohjelmoitu.
                E70 X5 3.0d -07
                E39 530da touring -99
                ex: E36 325i sedan -93
                • V-Power
                  • Nov 2006
                  • 1333
                  • Varsinais-Suomi
                  Mun autosta löytyy nuo timer1 ja timer2 ovat tuon eberin ohjaukseen.Mulla on toi eberi alkuperäsenä tuossa 540i:ssä ja sijaitsee siinä kuskin alapuolella pohjassa.Kuulin sellaisen jutun,että bemareissa jos vakiona mukaan tulee niin bensoissa on eberi ja dieseleissä olis webasto,en tiedä onko faktaa vai fiktiota.Viisaammat voi antaa luotettavan tiedon!Mulla löytyy valikoista myös noi vent on/off ja käsitykseni mukaan ei tuon Webasto/eberin pitäis +12 lämpötilassa päälle lähteäkkään vaan käyttää automaattisesti vent toimintoa.
                  E36 95 316i Sedan
                  E39 97 540i Touring
                  E46 99 320Ci Coupe
                  E53 01 X5 4,4 V8
                  E65 05 730d
                  F10 11 523i Sedan
                  F90 08 320i Sedan
                  • Gyrus
                    • 72
                    täähän alkaa menemään jännittäväks et mitä löytyy ja mistä vai löytyykö mitään..
                    pitää käydä ruokkiksella hakemassa bemarilta varustelista mitä on tehtaalla asennettu..
                    • Gyrus
                      • 72
                      varustelista kertoi että ei ole bensalämmitintä ja varaosamyyjä sanoi että ylimääräinen bensaputki menee aktiivihiilisuodatin hässäkälle..
                      nyt siis aion ostaa työkaverilta vanhan eberin jossa kello, niin kysymyksiä riittää:
                      - onko automaattisessa ilmastoinnissa joku nasta johon voi kytkeä jälkiasennus ebereitä`?
                      - vai miten pitäisi hoitaa tuo että puhallin menee oikeille säädöille kun lämmitin lähtee käyntiin?
                      - vai joudunko laittamaan vaan kierron moottorille?
                      - mihinkä letkuihin se jälkiasennuksena pitää laittaa? näyttää olevan tehtaan omissakin montaa eri kytkeentää ja suurin osa foorumin ohjeista dieselille..
                      - miten toimii magneettiventtiilit (ilmeisesti sellaiset siellä on vai?) eli pitääkö niitä ohjata jotenkin että saa kierron menemään sekä moottorille että kennolle?
                      - voiko eberin kytkeä vaan itse vedetyillä johdoilla ilman että miettii sen kummemmin väylä tekniikkaa?
                      ja palstalta ei löydy kunnon ohjetta näihin juttuihin vaikka olen 2 päivää nyt etsinyt ja lukenut kaikkia aiheita...
                      Kiitos jos joku jaksaa vastailla
                      • mailman
                        • 8033
                        Kannattasko Eberiltä udella mallikohtasia ohjeita ihan suoraan?
                        G01 ///M40i '19
                        F48 xDrive20i ///M-Sport '18
                        E39 ///M5 '00
                        • Gyrus
                          • 72
                          tuo kuvakaan ei kauhean hyvin selvitä että miten pitäis kytkeä:
                          ja vielä yksi lisäkysymys tuli mieleen eli mistä helpoin ottaa bensalinjan haaroitus?
                          • danies
                            • Aug 2007
                            • 10
                            Sorry off topic, mutta maksaako tuo varustelistan hakeminen merkkiliikkeestä jotain?
                            • juu-das
                              • 756
                              ei maksa!
