E39 abs-anturi, Motonet?
  • Hevi-Tuomas
    • 14
    Ciao
    Onko kokemuksii et minkä vuosimallin E39:ssä on toiminut Motonetin halpa ABs-anturi,vasen taka? (69 € egee). Jostain kuulunut lausuntoa että vuosimallissa 2002 esmes tämä halpa anturi ei toimisi.
    Ei viittis turhaa ostaa kalliimpaa...alla osoite josta löytyy ja ote hinnastoa:
    ABS-ANTURIT BMW 500-SARJA E39 96--03
    500s E39 --98 Nopeustunnistin v/o eteen. . . . . . . . . . 23-1604 78.00 ???
    500s E39 --98 Nopeustunnistin v/o taakse (ei Farmari). . . 23-1605 75.50 ???
    500s E39 99-- Nopeustunnistin v/o eteen. . . . . . . . . . 23-1606 69.00 ???
    500s E39 99-- Nopeustunnistin v/o taakse (ei Farmari). . . 23-1607 69.00 ???
    500s E39 99-- Nopeustunnistin v/o taakse/Touring. . . . . . 23-1608 69.00 ???
    • 9232
    Mistähän tämä huhu on lähtenyt liikenteeseen? E39 ABS-anturi on vaihtunut 9/98. Tämän jälkeen anturi on originaalinakin säilynyt samana mallisarjan loppuun asti.
    Edit: Jos vielä halvemmalla haluaa päästä, niin esim. tuolta löytyy antureita. KLIK
    • Hemi
      • 18880
      Toisaalta...ainakin minä olen motonetista saanut e39:iin joka kerran orggisanturin....
      • ritariässä
        • 4150
        • Raisio
        En muista nyt merkkiä, mutta joksikin saksalaiseksi sanoivat oulun tarviketorilla kun kyselin ABS-antureita ennen boksin korjauttamista eli olis olleet halvemmat kuin motonetin eli alle 50 euron hinta painui.
        Kellään kokemuksia tarvikeantureista? Oma ongelma tosin poistui pelkällä boksin korjauksella.
        • V-Power
          • Nov 2006
          • 1333
          • Varsinais-Suomi
          Motonetistä saa myös hellan antureita, ne on mulla e39:sissä pelittänyt hienosti.Niitä vaan ilmeisesti tarvitsee kysyä, muuten tyrkyttävät sitä toista, en nyt muista nimeä.
          E36 95 316i Sedan
          E39 97 540i Touring
          E46 99 320Ci Coupe
          E53 01 X5 4,4 V8
          E65 05 730d
          F10 11 523i Sedan
          F90 08 320i Sedan
          • Aslakki
            • Mar 2008
            • 359
            • Kuusamo
            Ei muuten saa ainakaan Pirkkalan Motonetistä. Tarjoavat vaan sitä PEX tai BEX merkkiä eivätkä ala muuta tilaa, vaikka kysyin vielä erikseen et onko muita merkkejä.
            E39 525iA - 01, Toyota Avensis 2005 2.0d, Toyota Corolla 2007 1.6, Ex. E30 318i cabrio 3/1992, Ex.E39 530i M-Sport 11/2001, Ex.E39 525iA-01, Ex.E36 325i coupe 4/1994, Ex.Toyota Avensis 2006 2.0d, Ex.Nissan Primera 2.0i 1999, Ex. E39 530da touring 2/2000, Ex. Opel Vectra 2.0 -97, Ex. Toyota Corolla 1.6 -88
            Se mikä ei tapa, se vit... ketuttaa
            • koz-528
              • May 2008
              • 339
              • Ylivieska
              olisko ollu topran??:think
              f11 520 da m-sport
              ex e61 530 da
              ex e39 530 da
              ex e38 725 tdsa
              ex e39 528i m5-look
              • V-Power
                • Nov 2006
                • 1333
                • Varsinais-Suomi
                Aha.Sitten on eroja liikkeiden välillä.Lahdesta on hellan antureita saanut ja hintakin on ollut kohtuu sama mitä sillä toisella merkillä.
                E36 95 316i Sedan
                E39 97 540i Touring
                E46 99 320Ci Coupe
                E53 01 X5 4,4 V8
                E65 05 730d
                F10 11 523i Sedan
                F90 08 320i Sedan
                • Tojopa
                  • Mar 2004
                  • 1592
                  PEX-merkkisissä antureissa on ilmeisesti ollut aika laajalti ongelmia ja foorumilla niistä on varoitellut ainakin nick WSE1, jonka uskoisin tietävän mistä puhuu.
                  • Supa
                    • 7597
                    Kompataan tätä. PEX anturia en ole itsekkään kertaakaan nähnyt toimivana, edes e46:ssa missä anturi on hieman erilainen.
                    Ja toinen mitä kannattaa välttää on mapcon laakerit missä abs kehä. Tai oikeastaan kaikki mapcon tekeleet mutta nythän oli kyse abs systeemistä
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • viksa
                      • 142
                      Kaksi anturia olen motonetistä käyny, joista toinen ei toiminu..
                      Lopulta piti merkkihuoltoon turvautua, kun keinot loppui ja uus anturihan siellä rikki oli.
                      Motonet BOIKOT sähköosissa...
                      ALPINA D10
                      Ex: e39 530D -98
                      • Bmww
                        • Feb 2020
                        • 34
                        Täällä ainakin toimi motonetin abs anturi edessä oikeella ja takana vasemmalla normaalisti 525d 01 autossa
                          Tämän takia sitten päätit nostaa 10v vanhan ketjun? Selvä.
