Onko mitään keinoa saada takaluukku auki mekaanisesti? Aiemmin takaluukun lukosta piti korjata jousi, kun ei mennyt enää kiinni. Nyt ei lähde "kahvasta" eikä avaimenpesästä eikä kauko-ohjauksella ikkän kuin sähköt ei menisi perille tai solenoidi olisi rikki.:think
e39 528 -97 takaluukku ei aukea
Oletko kokeillut lukkopesästä avaimella? Käännä avainta vastapäivään. 50 asteen jäkeen tuntuu vastus, tästä kääntää ad 90 astetta, niin kontti aukeaa. Jos tuota ei ole koskaan käyttänyt tai lukkoa rasvannut, on varmasti melko juntturassa ja saattaa vaatia tovin liottelua voiteluaineella.E39 530dA -02 M-Sport
Kyllä se aukeaa usko pois, vääntelet sitä avainta vaan lukossa vasemmalle yli tuntuvan vasteen ja crc:tä pari purkkia sinne lukkoon-Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
-Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
-Voimaa.com Ohjelmoinnit
-Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
-Ilmastointi huolto alkaen 69€
Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
GMC Topkick C6500 rollback -95
Ford F-350 4X4 Wrecker -97
E46 330xiA -02
Chrysler neon -99
paitsi jos on sen lukon sähkömoottori antanut periksi. siellä kun ei taida olla mekaanista yhteyttä lukkopesästäkään? sedanissa siis. voipi olla pirujen maalailua seinille kyllä..///M5
"Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
purkaamolla vaan varoittelivat. ja onhan täälläkin ollut tapauksia joissa moottori mennyt ja ei ole auennut. vissiin lukot sitten jumissa. mielestäni kyllä moottori sirahtaa kun lukosta kääntää. turhapa kiistellä. toivottavasti tulee auki.///M5
ehkä apuja teille...
Jos jollain on tarvetta minulla on siihen sedan malliin (e39), se luukun kahvan osa ja siitä lähtevä piuha.
Sen tyyppiseen ongelmaan ratkaisu, jossa kaukosäätö ei toimi, mutta esim. avaimella tai takaluukun aukaisupainikkeesta painamalla luukku aukeaa - auttaa tämä osa tai muovikahvaan menevän piuhan kiinnikkeet.
Itsellä vika oli juuri niissä piuhoissa ja tuli turhaan hankittua ko. osa.
Oli ehkä monimutkaisesti ilmoitettu... Privalla lisäinfoa...BMW i4M50
Ihan omakohtaisella kokemuksella voin kertoa, ettei välttämättä aukea, jos sähkölaitteissa on vika.Originally posted by juu-das View Postentäs jos akku loppuu?
Olin ruuvannut akun kengät irti ja ajatuksissani paiskasin luukun kiinni (Sedan). Hetken mietiskelin itäsuomalaisia koirannimiä, jonka jälkeen keksin avata konepellin ja löin akkulaturilla virtaa moottorin päällä olevasta navasta. Tuolloin takakontti sirahti vain auki.-x-x-x-x-x-x-x-x-
MFG RiteCo
W211 and 944
ex E21, ex E30, ex E39
Kiitos vinkeistä. Kyllä siellä joku mekaaninen tanko sydeemi on. Sain pari kertaa auki vääntämällä vain lisää vastapäivään. Oli pakko käydä treeneissä ja kun tulin takasin ei enää saanu millään kääntymään avainta uudelleen. Öljyn suihkuttaminen ei auttanut yhtään. Pitää kokeilla vielä huomenna uudelleen. Joutuneeko "poraamaan" koko avaimenpesän pois.
Katsoin realoem:n räjäytyskuvaa siitä kontin lukosta. Näyttää siltä, että lukolta tuleva mekaaninen tanko käyttelee samaa vipua, kuin solenoidi (moottori). Jos moottori on jumissa, se laittaa hanttiin ja avain ei jaksa kääntyä.....Last edited by japemw; 02-10-2007, 22:19.
e36 325, Miten takakontti auki?
Eli ongelmana on takakontin auki saaminen.
Auto on -95 vuosimallinen 325 jota on vähän laiteltu. Jälkiasennuksena keskuslukitus ja sen myötä(?) takakontti ei avaudu avaimella. (Siis kun avaimen työntää lukkopesään niin avain ei liiku kumpaankaan suuntaan yhtään)
Nyt on sit akku päässy kuoleen eikä jaksa ees avata keskuslukitusta. Miten takakontti auki? Jos laitan lapsen ryömiin takapenkkien takaa löytyvästä aukosta niin saako takakontin sisäpuolelta auki?
Neuvoja pikaisesti ja vastanneille kiitos.exät:
740dA -00
Z3 roadster 2.8 -99
325 sedan -95
konetilan plusnapaan akkulaturi kiinni ?Originally posted by renze View PostEli ongelmana on takakontin auki saaminen.
