e39 528 -97 takaluukku ei aukea
  • superb
    • Aug 2005
    • 2827
    Originally posted by pthuone View Post
    Mulla e39 sedanin takaluukku aukeaa jalkatilan ja avaimen nappulasta mutta ei luukun mikrokytkimestä. Mikrokytkin kyllä naksahtaa kun sitä painaa eikä se ole painunut sisään. Onkohan mikrokytkin rikki vai mikä mättää?:think
    Petri
    Tod. näk. takaluukun kannen johtosarjassa katkenneita johtoja.
    Tähän tyyliin:
    • K.S.
      • 649
      Originally posted by renze View Post
      Missä se sijaitsee?
      apparinpuolen iskaritolpan ja rintapellin välissä. muovinen musta tupakkiaskin kokonen mötikkä missä + merkki päällä. pitäisi kyllä näkyä kun avaa konepellin
      • Tonim81
        • Dec 2008
        • 64
        Petri
        Onko löytynyt vikaa tähän ongelmaan?
        Sama ongelma itellä.
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Mites touringin luukun saa auki kun ei ole lukkoakaan?
          • superb
            • Aug 2005
            • 2827
            sisäpuolella, ilmeisesti työkaluluukun sisällä apparin puolella on semmoinen muovihärpäke mistä nykäistään lukko auki.
            Kuskin jalkatilassa on se kytkinkin jos sähköt pelaa =)
            • _Rontti
              • Sep 2008
              • 1195
              • Raahe
              mikäshän nyt tuli, kun takaluukku ei aukea kun painaa kaukosäätimen napista, siitä millä aukee koko keskuslukitus. mutta sitten kun painaa pelkkää takaluukun avausnappia niin luukku napsahtaa auki.
              ja avaimella kääntämällä toimii myös?
              parissa johdossa oli halkeemia,ja ne tinasin varmuudeksi. ja kutistesukkaa päälle. vaan eipä siltikään toimi. oisko joku mikrokytkin mennyttä kamaa?
              pitää huomenna ihmetellä lisää, purkaa luukun verhoilut ja käydä johdot ja liittimet läpi
              -Raahe connection-
              E39 LeMans BlueM5
              E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
              E39 523i Montrealblau
              E34 DiamantSchwartz 535i
              Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
              • _Rontti
                • Sep 2008
                • 1195
                • Raahe
                pitää huomenna ihmetellä lisää, purkaa luukun verhoilut ja käydä johdot ja liittimet läpi :think
                vika löyty. kumitiiviste oli välissä,nii auennut kontti
                -Raahe connection-
                E39 LeMans BlueM5
                • Konda112
                  • Oct 2008
                  • 92
                  • Pudasjärvi/Oulu
                  Terve... Mikäs mulla on autossa ( e39 528I vm96) koska peräkontin luukku ei aukea sisätilassa sijaitsevasta napista eikä myöskään kahvasta? eli pelkällä avaimella saa auki? Missä vika??? kiitoksia
                  • _Rontti
                    • Sep 2008
                    • 1195
                    • Raahe
                    kato avauskahvasta,että se kumi on oikeen siellä. josta avataan takaluukku.
                    tai sitte mikrokytkin kontista luukun verhoilun alta:think ensimmäiseksi tietenki kannattaa kattoo johdot siitä taitoskohdasta.
                    -Raahe connection-
                    E39 LeMans BlueM5
                    • Konda112
                      • Oct 2008
                      • 92
                      • Pudasjärvi/Oulu
                      #25
                      Onkos siihen luukkuun jokin rele/tjsp?? koska ihan kuin jokin napsahtaisi vänkäärinpuolella painettua sisätilassa olevaa perä luukun avausnappia.. mutta pitää alkaa tutkimaan? onkos tähän mikrokytkimeen minkäänlaisia testaus menetelmiä?
