Eli onko jengillä kokemusta tosta alustasta. jostakin olin lukevinani että tossa ois noi iskarit KYB:in tekeleet, vai oonko nyt hakoteillä? Entäs jouset sitte? Hinnat ois saksassa ihan kohtuulliset, ja kun nyt ei ole tarkoitus laittaa alustaan mitään reilua tonnia, niin tuo voisi olla ihan hyvä vaihtoehto jos se vaan nyt ei mikään ihan paska oo... Ja tiedän tiedän, kohta joku heittää että halvalla ei saa hyvää...blaablaa..
. Silti kiinnostaa tuo alusta.
GTS-alusta e39:iin?
Tags: None
Olikos GTS sama kuin Supersport?
Itsellä on ollut nyt vähän aikaa Supersportin iskunvaimentimet autossa, eikä ainakaan vielä ole mitään pahaa sanottavaa, päinvastoin. Mukavan napakka tuntuma kilpailukykyiseen hintaan. Kierros iskunvaimentimia tasonsäädölliseen e39 touringiin (m-sport/madallettuun alustaan) maksoi 268e toimituskuluineen ebaysta. Eli hintahan on sama kuin pelkkien takaiskunvaimentimien hinta paikallisella varaosatiskillä.*-06 e46 330CiA Cabriolet*
ei oo tuo GTS sama ku supersport...Originally posted by Piplis View PostOlikos GTS sama kuin Supersport?
Ite pistin GTS:n alustan E34 535:een kesällä. Paketissa tuli mukana K.A.W:n madallusjouset ja GTS:n kaasuiskarit. Tiedä sitte noista iskareista, mutta jouset ainakin pitäs olla laatukamaa. Hyvin toimii alusta ja ei ollut kallis. Tilasin www.fahrwerkebilliger.de ja lähimpään postiin tais tulla. Ajotuntuma mielestäni erittäin hyvä. Ei liian kova (-40/15mm).E66 730Ld LCI
ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
