LED vilkku E39 ei toimi
  • Driver22
    • Aug 2006
    • 2098
    Eli vaihdoin E39:n vilkkujen hehkut led-hehkuiksi, missä on täysin sama kanta kuin alkuperäisissäkin vilkkuhehkuissa. Ja Tehokin on sama 21W kuin alkuperäisillä. Ongelma on kuitenkin se, että led vilkut vilkkuvat normaalia tiheämmin, eli samoin kuin silloin kun joku hehku on palanut. Ainoastaan hätävilkut päälle kytkettynä, eli molempien puolien vilkkuessa yhtä aikaa vilkut vilkkuvat oikealla rytmillä.
    Mitäs asialle voisi tehdä, jotta saisi ledit vilkkumaan normaali rytmillä.?
    F31 330D Xdrive M-Sport
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Ledithän tiettävästi vievät vähemmän virtaa kuin normaalit lamput. Ei muuta kuin tinaamaan vastuksia väliin
    EDIT: Auto siis luulee että vilkut ovat palaneet kun eivät vie "tarpeeksi" virtaa. Sama asia e39:in vaihdettaessa facelift-takavaloja.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Max
      • Mar 2003
      • 994
      • Kotona
      Mikä mahtaa olla vastus noissa led:ssä? Jos vastus olisi sama kuin polttimossa, niin silloin pitäisi vilkkua led:t samaan rytmiin kuin polttimolla oleva vilkku...
      Edit peltone ehti ensin
      • Driver22
        • Aug 2006
        • 2098
        OK, tätä itsekin epäilin. Millainen vastus siihen olisi kätevin laittaa? Ja Pitäiskö olla suuruudeltaan minkä kokoinen?
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          Ei noiden luulisi jossain elektroniikkaliikkeessä paljoa maksavan? Ja veikkaisin että kun otat ledin mukaan ja selität tilanteen niin eiköhän se sulle nakkaa sopivan.
          Ja otat tietty varmuudeksi vaikka muutaman pienemmän/ja isomman
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • Max
            • Mar 2003
            • 994
            • Kotona
            Etuvastuksen kokohan riippuu käyttöjännitteestä. Autossahan käyttöjännite on ~12 volttia, joten etuvastuksen koko 12 voltilla on 470 ohmia ja jos ottaa vielä varmemman päälle, niin ottaa 14 voltille sopivan etuvastuksen eli 560 ohmia... Vastuksiahan löytyy esim. Partco:lta ja hinta on muutamia kymmeniä senttejä
            • TJJ
              • 7591
              Eihän tuossa etuvastusta tarvita vaan vastus kytketään johtojen rinnalle ja sen luultavasti pitää olla tehovastus. Vilkku on 5W polttimolla joten vastus pitäisi mitoittaa niin, että led-polttimo + rinnakkaisvastus kuormittaa tuolla 5W teholla.
              E39 528iA
              • Driver22
                • Aug 2006
                • 2098
                Itse asiassa tuo vilkkuhan on 21W polttimolla, eli ilmeisesti sen mukaan pitää kuormittaa.?
