Announcement
No announcement yet.
e39 528i -97 takakontin lukon moottori
  • japemw
    • 51
    Peräkontin sähköinen lukko lopetti toiminnan. Vakeuksien jälkeen sain kontin avaimella pesästä auki. Oli todella jumittunut, kun ei varmaan ole aiemmin koskaan käytetty. Nyt näyttää siltä, että itse moottori kunnossa, mutta ei tule ohjausta perille. Onko olemassa joku rele joka ohjaa tätä moottoria, vai pitäisikö etsiä johdoista vikaa? Tietääkö joku, mistä saisi kunnon sähkökaaviot? Näissä korjausoppaitten kaavioissa ei ole kaikkia järjestelmiä.:think
  • superb
    • 2827
    Takaluukun piuhat varmaankin poikki siitä läpiviennistä.
    • hoikkas
      • 1579
      • TURKU
      Jos jollain on tarvetta minulla on siihen sedan malliin (e39), se luukun kahvan osa ja siitä lähtevä piuha.
      Sen tyyppiseen ongelmaan ratkaisu, jossa kaukosäätö ei toimi, mutta esim. avaimella tai takaluukun aukaisupainikkeesta painamalla luukku aukeaa - auttaa tämä osa tai muovikahvaan menevän piuhan kiinnikkeet.
      Itsellä vika oli juuri niissä piuhoissa ja tuli turhaan hankittua ko. osa.
      Oli ehkä monimutkaisesti ilmoitettu... Privalla lisäinfoa...
      Oisko noin? Privaa jos....
      BMW i4M50
