E39 kuskin jalkatila litimärkä
  • mikron
    • 2180
    • Himas
    Löytyi tällainen vanha threadi. Onko muilla vuotanut tuolta jostain pohjan kumitulpasta sadevesi sisään?
    Yksi mahdollisuus, voisiko tukkeutuneet raitisilmasuodatinkotelon vesireijät aiheuttaa kotelon tulvimisen ilmakanavaan ja sieltä valuisi sitten jalkatilaan?
    F11 530dA xDrive M-sport -13
    Ex:E39 525i Touring M-sport -03
    Ex: E38 740iA -98
    Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
    Ex: E39 523i -96
    Ex: E34 520i -89
    • AKSU
      • Mar 2003
      • 402
      • Nivala
      Originally posted by mikron View Post
      Autossa on jo jonkin aikaa ollut ongelma, että vetää herkästi ikkunat huuruun kosteilla ilmoilla, ja vain ilmastoinnilla (lumihiutalenappula) saa auki. Viime viikolla otin raitisilmasuodattimet irti ja putsasin niistä koteloista ne kaksi reikää, joista ilmeisesti veden pitäisi päästä valumaan.
      Tänään veti ikkunat taas aivan huuruun ja huomasin, että kuskin jalkatila on aivan märkä. Kenelläkään ollut samaa ongelmaa? Mistä voisi kastua noin totaalisesti? Lämppärin kenno?
      Omassa autossa oli sama ongelma, tosin siitä kastui takajalkatila. Vuotokohdaksi paljastui oviverhoilun takana ollut "höyrynsulku" muovi, eli se harmaa vaahtomuovieriste, joka oli irronnut alapäästään liimauksista. Kokeile laittaa ovi ja (tietysti ikkuna) kiinni ja kaada ämpärillä vettä sivulasia vasten. Tarkista tämänjälkeen onko kynnys märkä. Jos on niin ,todennäköisesti se vaahtomuovi sieltä ovenvälistä vuotaa.
      • mikron
        • 2180
        • Himas
        No nyt on jo lätäkköä auton alla. Auton alta katsottuna pohjamuovi on märkä ja sen alla maa kosteana. Ei pääse nyt ottamaan niitä pohjan muoveja irti, että näkisi paremmin.
        Onko se perkele kuitenkin se kenno joka vuotaa? En kyllä saa glykolin hajua nenään vaikka kuinka yritän haistella.
        Ex: E38 740iA -98
        Ex: E39 523i -96
        Ex: E34 520i -89
        • Valkman
          • 712
          Pitäis jo paisarin tyhjyys tuollaisessa vuodossa olla jo selvä... Joko ilmastoinnin kondessivesi tai sadevesi, joka pääsee nyt jostain vaan vuotamaan sisälle...
          Tärkeintä olisi nyt saada auto kuivaksi, jonka jälkeen lähtee metsästämään vuotokohtaa...
          • -Mage-
            • 295
            Melko todennäköisesti ikkuna- tai ovitiiviste vuotaa
            • mikron
              • 2180
              • Himas
              Nyt on itsekseen kuivunut reilun viikon aikana jalkatila. Puhdistin sillon 2-3 viikkoa sitten ne raitisilmakoteloissa olevat vesireijät, jotka oli täynnä koivunsiemeniä. Ne on vissiin ainoat reijät, joista tuulilasilta valuva vesi pääsee pois.
              Voisko tosiaan olla, että tuo sadevesi on tulvinut tuolta raitisilmakotelosta ilmanottokanavaan, ja liruttanut sieltä pidemmän aikaa sisälle?
              TIS:n mukaan myös kuskin puolen raitisilmakotelon alla olevan jarrunestesäiliön alla on vedenpoistokanava. Täytyy kurkata sinnekin.
              Ex: E38 740iA -98
              Ex: E39 523i -96
              Ex: E34 520i -89
              • mikron
                • 2180
                • Himas
                No nyt on taas kuskin jalkotila märkänä. Purin sen verran verhoilua, että näin sinne jarrupolkimen taakse. Jostain niiltä main on märkänä.
                Jos siellä taas tulvii ne sadevesipoistoreijät raitisilmakotelossa, niin tuleeko se vesi sisään sieltä jarrutehostimen ja polkimen välistä? Täytyypä mennä kurkkaamaan taas sinne raitisilmakotelon alle. Siinä mielessä ihmettelen, että ei ole pitkä aika kun putsasin ne reijät. Tuppaavat ilmeisesti tukkeutumaan helposti ja kunnon sade saa ne tulvimaan.
                Ex: E38 740iA -98
                Ex: E39 523i -96
                Ex: E34 520i -89
                • mikron
                  • 2180
                  • Himas
                  Jarrutehostin ui puoliksi vedessä. Oli ne pienet reijät jarrutehostimen alapuolella menneet tukkoon ja raitisilmakotelon poistoreikä, jatkuu lokasuojan taakse, tukossa sieltä syvältä. En siis ollut putsannut kunnolla niitä .
                  Ex: E38 740iA -98
                  Ex: E39 523i -96
                  Ex: E34 520i -89
                  • Xander
                    • Dec 2005
                    • 122
                    • Home
                    Eli missä toi raitisilmakotelon poisto reikä on? sivussa lokasuojassako?
                    • Havis
                      • 1853
                      • Kotona/Poissa
                      #25
                      Kuvan putket #5 ja #10.
                      Lisäksi kuskin puolelta raitisilmakotelon alta löytyvän jarrutehostimen alla on tyhjennysputki.
                      E60 523iA -08
                      • Xander
                        • Dec 2005
                        • 122
                        • Home
                        #26
                        Joo se jarrutehostajan alla oleva reikä on avattu..mutta mites toi mihin toi osa nro 10 menee, ilmeisesti sekin porukoilla ollut tukossa..
                        Entä sitten apukuskin puoli, onko siellä vastaava tyhjennysputki?
