e39 facelift valojen ehostus?
  • BimmerM
    • 1137
    • Kemi
    passaakohan vanhan mallin etuvalojen kuoret siis se pelkkä pleksi uusiin facelift valoihin omassa menny pleksit aika sameaksi ku on kiven iskuja niin paljon pleksit kertaalleen jo hiottu ja kiillotettu mut kiven iskut on nii syviä et ne näkyy vielä
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Valitettavasti ei:(
    SISUSTAT modaukset
    • jamoc8
      • 282
      plekseistä
      Hio 4000 vesihionta ja lakka päälle, se on sitten siinä vähäksi aikaa.
      ---- Bee äm dapl juu ----
      • Dilletuning
        lowrider
        • Jul 2005
        • 1148
        • Nivala
        Vesihiot ja sit myllytät ei mitään lakkaa..
        ///M3 cab. 3,0 supercharger
        Mercedes Sprinter 2004 316CDI kuorma-auto
        E39 530d M-sport -00 -RIB-
        VW Carawelle 2,5TDI 128kW T5 -07-RIB-
        Dodge Ram 2500 400hv/1300Nm "vetojuhta"-RIB-
        VW Multivan 2,5 TDI T5 -RIB-
        • Pitkiss
          • 163
          Mulla on sama ongelma.. ajovalojen kuoret on niin sameet että hävettää.
          Mistähän löytäis pelkät uudet lasit valoihin? Taitavat olla facelift mallia nuo valot.
          e36 323i M-Sport -96
          • Veccu
            • 4
            e39 etuvalojen pleksit
            Löytyykö mistään? Hinta?
            Entä pystyykö noita hiomaan kirkkaiksi? Tekeekö joku firma?
            T:Vesku:think
            • V-Power
              • Nov 2006
              • 1333
              • Varsinais-Suomi
              Uusia löytyy streettuningcarilta.Kolmea eri vaihtoehtoa hintaan 140e pari.itse juuri tilasin...
              E36 95 316i Sedan
              E39 97 540i Touring
              E46 99 320Ci Coupe
              E53 01 X5 4,4 V8
              E65 05 730d
              F10 11 523i Sedan
              F90 08 320i Sedan
              • Moonshine
                • 1018
                Epäilen ettei facelift-tuikkuihin löydy... Eli niiden kanssa keinot taitavat olla edelleen joko hiominen tai koko lamppujen uusinta.
                "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
                • thejuha
                  • Jun 2006
                  • 45
                  Yllättävän hyvä tuli hiomalla. Naarmut on poissa ja ei ole samea. Ensin naarmut ja kiveniskeymät 2000:lla pois. Sitten fiinistelyä 4000:lla, jotta pinta näyttää hyvältä. Viimeistely myllyttämällä (3B tahnalla). Ei voi sanoa muuta kuin hyvä se on.
                  • sirkus
                    • 2194
                    • kaustinen
                    Hionnan voi ihan hyvin alottaan p800 vesipaperilla ja saippuaveden kaa siitä sit 1000-1200 jne niin hienoon vaan ku on saatavilla ite totesin omia hioes et myllytys on tehokkaampi alottaa porakoneen rättilaikalla ja sit viimestelee myllytyskoneella ja käsin. Tosi pahannäkösistä lyhdyistä saa nopeesti hyvät.
                    Daily driver
                    Man cave on wheels
                    Built not bought
                    Kawasaki zzr1100 fighter
                    • juu-das
                      • 756
                      Lampuissa sisäosat heiluu ja pleksit ovat kuluneet
                      yritin haulla etsiä tietoo, mutta ei tuottanut tarpeeks tulosta
                      Eli saako facelift etuvaloihin uusittua säätöruuveja korkeus/sivuttais?
                      ja ilmeisesti pleksit saa irti mutta vaatii vähän lämmittelyä, jollain liimalla kiinni? ajattelin hioa ja myllyttää nuo kuoret:think
                      nämä varmaan muitakin e39 omistajia kiinnostaa..
                        • 9234
                        Kyllä nämä ovat täällä aiemminkin pyörineet. Ohjeet facelift-umpioiden purkuun. KLIK Metalliset säätöpalikat KLIK
                        • TJJ
                          • 7591
                          Pleksit menee pilalle hiomalla, niissä oleva pinnoite häviää eikä ne enää läpäise valoa yhtä hyvin (vaikka pinta onkin kirkas). Umpiot aukeaa parhaiten kun ne lämmittää saunassa. Ja searchilla kyllä pitäisi löytyä paljonkin juttua.Esim. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=44730
                          E39 528iA
                          • Aksa P
                            • 394
                            • Sawo
                            Pleksien myllytys olisi mullakin mielessä, mutta tää kommentti / havainto pistää mietityttään.
                            TJJ, voitko kertoo tarkemmin... tai voisko joku, joka on myllyttänyt, laittaa kokemuksia toimivuudesta?
                            "Meidän isä tekee teidän äitien lapset "
                            Audi A7 12/2012 3,0 TDI BiTbo
                            E21 M50B20
                            E60 7/2007 530dA M-Sport LCI
                            E39 10/2000 530dA Touring "M-Sport look"
                            E34 10/1990 520i
                            Honda Prelude EX vm.-83 1.8
                            • Petri.Kekkonen
                              • 7549
                              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=31796 (<= Varsinkin viestistä #21 eteenpäin)
                              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=96403 (<= Mun kokemus lopputuloksen kestosta viestissä #11)
