E39 -99 Moottorin siritys
  • Gunkkari
    • Oct 2007
    • 56
    Elikkäs tällainen ääni pisti korvaan kun auton hiljattain ostin.. Moottorista kuuluu pientä "sirinää", kuin rikka pomppisi siellä välissä jossakin tai jotain... Tässä mietin että mistähän tuota alkaisi miettimään... Vesipumppuhan voi olla yksi.. Myös edellinen omistaja jolla ollut noin 3 vuotta ei ole sirinään ikinä huomiota kiinnittänyt eikä inspectioneissa kukaan laakkosella mitään asiasta maininnut. Itse mietin myös että voisiko olla automaattisen ilmastoinnin jokin osa? Kun edellinen ei ollut huollattanut ilmastointia kertaakaan saatikka lisännyt sinne kaasuja:think
    Eli tällaiseen ongelmaan vähän etsisin vastausta.. Ei kuulosta venttiiliongelmalta kun hepat tuntuisi olevan tallessa ja siritys esiintyi jo aiemmin kun ohivirtaukset mitattiin jne... eikä niissä ollut mitään merkkejä mistään epätavallisesta... hmm...
    Kuuluu kylmänä ja lämpimänä saman verran. Ei kuulu auton sisälle, eikä auton eteen jos konepelti kiinni. Kuuluu vain kun konepellin avaa ja kuuntelee siinä vieressä sellanen sirinä.
    528 auto kyseessä eli 2.8i.
    Moottorina se päivitetty.. helvetti.. mikäs se sen koodi oli... EDIT: M52B28TU Kiitos Gonzales!
    • 9228
    Pohdintaa voisi hieman helpottaa, jos kertoisit kansalle moottorin mallin.
    • Gonzalez
      • 2632
      M52B28TU
      Äkkiseltään/tekstisi perusteella vaikuttais että tuskin kuuluu moottorista, luulempa että joku apulaitteista tuon aiheuttaa tai sitten hihnan kiristinrulla...
      530d GT F07 2010
      325i E30 Cabriolet 1987
      • Gunkkari
        • Oct 2007
        • 56
        Sellainen tuli vielä mieleen, että kuuluu kylmänä ja lämpimänä saman verran. Ei kuulu auton sisälle, eikä auton eteen jos konepelti kiinni. Kuuluu vain kun konepellin avaa ja kuuntelee siinä vieressä sellanen sirinä. Hitto että on vaikea kuvailla sitä ääntä. Joku muukin kirjoitteli tästä eikä pitänyt sitä kovin vakavana.. mutta tiedä sitten.. selailin tota searchia kun pistin hakusanaksi "ääni" ja selasin 20 sivua shittiä läpi
        Mutta eikai se auta kun odotella mikä siellä kilahtaa joku päivä ja sitten viedä korjattavaksi.. pitää alkaakin nyt säästämään rahaa remonttiin Vaikka voishan tuon vesipumpun varalta vaihtaa ja tarkistaa nuo rullat josko siellä vika piileskelisi?
        • Lanttu
          • 1643
          Apulaitehihna rullineen vaihtoon, todennäköisesti hiljenee sillä.
            • 10241
            Hihna hetkeksi irti ja pyörittelet apulaitteet ja kiristinrullat testaten läpi.Voisi vika löytyä.Myös tehostajan pumppu tai ilmastoinni kompura voi alkaa pitämään ääntä.Vaikea veikata kun ei ole kuullut.
            • Noppe
              • 535
              • Veneen alla
              Täältä lähtee suuttimille ääni. Eli nokka-akselin tunnistin?
              • Gunkkari
                • Oct 2007
                • 56
                Osaatteko sanoa hintaa tollaselle nokka-aselin tunnistimen vaihdolle? Tai apulaitehihna ja rullat +työt? Vois tietenki käydä kyseleen.:think
                • reddewil
                  • 3015
                  • West Coast
                  No ei se ääni sentään nokan anturista johdu! Sen hihnatyönkin voi unohtaa mielestäni, ainoa että kiristäjä piti kaverilla samassa koneessa hassun "sirinän" tai äänen joka tulee hihnan kihnutuksesta. Mutta äänen aiheutti se kiristin mikä liikkuu kokoajan vähän. Toinen mikä voisi sinulla olla on laturi, mutta ei se noin pienestä äänestä hajoa
                  • Gunkkari
                    • Oct 2007
                    • 56
                    Juu no niin kyllä luulis... Kävin webastoakin kokeileen ja sehän alkoi vesiä kierrättää. Aika äänekäs se vesipumppu vai onkohan alkukankeutta.. Vielä sellainen kyssäri teille guruille, että kuuluuko tuon kulutusmittarin näyttää nollaa kun auto on tyhjäkäynnillä? Kiitoksia kaikille vastanneille!
                    • E39-530A
                      • Feb 2007
                      • 999
                      Minulla ainakin näyttää nollaa tyhjäkäynnillä sekä tarpeeksi hiljaa eteenpäin liruttaessa. Keskikulutusmittaus sentään huomioi nuo valumiset ja tyhjäkäyttämiset. Minulla mottina on M54B30.
                      i4
                      ex E92 335iA -08
                      ex E34 540iA -93
                      ex E90 325iA -05
                      ex E39 530iA -00
                      ex Toyota Avensis
                      ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
                      • Iku
                        • Jun 2006
                        • 51
                        Mulla on justiinsa vaihdettavana "klorinan" takia kiristimen rullan mekanismi. Eli mulla kanssa toi M52TU moottori (-99/03 523i) ja kuulu sellaista epämääräistä klorinaa kuskin puolelta edestä ja joka koveni kun sähkölaitteet laittoi päälle (esim. ilmastointi). Vika löytyi laturin vieressä olevasta hihnan kiristimen mekanismista (helppo paikallistaa esim työntämällä pitkä ruuvimeisseli kiristimeen ja korva meisselin päähän kiinni). Vikaa oli vaikea paikallistaa ilman tuota ruuvimeisseli temppua.
                        Tässä linkki josta voit katsoa onko sama...
                        Hihnan osien pääsivu
                        http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...54&hg=11&fg=18
                        Mun autossa oleva hihnan kiristin..(osa nro 2)
                        http://www.realoem.com/bmw/showparts...05&hg=11&fg=18
                        Sinänsä tuo klorinan takia ei ole kiirettä mutta ilkeältähän se kuullostaa... Epäilen että toi on pitänyt ääntä koko ajan mitä olen auton omistanut (yli 1v) mutta nyt viimeisen 2kk aikana ääni on ollut häiritsevän kova (kuullostanut melkein dieseliltä:think ).
                        Ainiin..ja nollaa näyttää tyhjäkäynnillä, kaverilla E34:ssa oli taas päinvastoin eli näyttää maksimi kulutusta.
                        420i xDrive GranCoupe -17 (2016/06)
