e39 airbagin tuikku
  • LuRgE
    • 10
    e39 airbagin tuikku
    Nonni.... nyt se sit kävi mitä oon jo tos pelänny odottaa....airbagin valo syttyi eikä sammu millään!!
    oon vähän kuullu huhua et taitaa olla aika yleinen vika näissä vehkeissä.
    Mikäs siinä vois olla vikana ja onko mahdollista että jos akku rupee olemaan kypsä no voi sytyttää sen??:think
    Että tämmöstä tänään....
    -96 E39 523i tomaatti
  • Will_E39
    • 920
    voi akku sytyttää
    e39 520ia-96
    • teropa
      • 3855
      Sammuttaminen onnistuu korjaamolla, tai jos jollain on carsofti. Ei sammu itestään.
      Syynä todnäk löystyneet liittimet joko kuskin tai vänkärinpenkin alla. Antaa varmaan koodia turvavyönkiristimestä tai tunnistinmatosta.
      Tero
      E60 520dA M-sport
      ---Ex
      E90 330iA, 325iA, 320dA
      E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
      PPL(A)
      • PaRis
        • Aug 2007
        • 34
        Tero
        Taikka vittuilee muuten vaan. Sulakkeiden irrotus ja uudelleenlaittokin joskus tuntuu aktivoivan....
        • LuRgE
          • 10
          Ok....Täytyy käydä ropeltamassa niitä liittimiä ja kattoo et rupeeko helpottamaan.
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Ei se auta, mutta Rahu auttaa siis pitää nollata ennen kuin sammuu.
            SISUSTAT modaukset
            • sirkus
              • 2194
              • kaustinen
              Ei muuten pidä aina nollata mun auto antaa vikaa tunnistin matosta mut valo sammuu jos kukaan ei istu vänkärin penkillä?
              Daily driver
              Man cave on wheels
              Built not bought
              Kawasaki zzr1100 fighter
              • teropa
                • 3855
                Jännä...
                E60 520dA M-sport
                ---Ex
                PPL(A)
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  Kosketushäiriö? :think
                  EDIT; niin ja itse topicin kysymykseen; Itse kävin luetuttamassa vikakoodit kun sytty toi airbagin valo eikä sammunu ajossa.
                  "Matkustajan turvavyönkiristin" jotenki hienoilla sanoilla ja sitte "Vika ei ole ajankohtainen".
                  Eli jostain tullu pieni häiriö et se on sen sytyttäny. Sitte nollattii airbagien vikalista ja ei pala enää ajossa.
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                    • 9232
                    Jännä...
                    Jos tarkoitit tuota tunnistinmaton reagointia, niin tuolla tavalla se saattaa tehdä. Viallisen tunnistinmaton kanssa airbag-valo saattaa palaa käynnistyksen jälkeen, mutta sammuu pienellä viiveellä. Yleensä muiden komponenttien osalta vaatii aina testerillä nollauksen.
                    • teropa
                      • 3855
                      Ok, kiitos tiedosta Clavurion!
                      Tero
                      E60 520dA M-sport
                      ---Ex
                      PPL(A)
                      • Jarzu
                        • 148
                        Itselläni valo syttyy muutaman kuukauden väliajoin. Diagnostiikka herjaa pelkääjän paikan tunnistematon liitoksesta. Onneks nollaantuu näppärästi Carsoftilla... :-) Jarzu
                        • himonussija
                          • Jun 2005
                          • 392
                          Mullakin se valo syttyi eikä sammunut itsestään eikä Carsoftillakaan kuin hetkeksi. Herjasi kahta eri vikaa kuskin penkin sähköissä. Turvavyön kiristin ja joku toinen vika. Irrotin kuskin penkin alta ison liittimen, laitoin siihen CRC:tä ja sain tämän jälkeen valon kuitattua Carsoftilla. Tämäkin 20 minuutin työ olisi maksanut varmasti merkkiliikkeessä vähintään 250 euroa ja olisivat muka veloittaneet ties mistä.
                          • pete k
                            • 31
                            • nokia
                            airback valo
                            tässä olisi pieni tietovisa kysymys auto e39 530da joskus airbäk valo palaa himmeästi silloin saattaa olla ettei radio toimi joskus toimii myös istuin lämmittimien valot palaa himmeästi ratin nappulat ei toimi .sitten bäkin valo rupeaa palamaan kirkkaasti ja hetken päästä se sammuu (tämä kaikki tapahtuu ajon aikana )valon sammumisen jälkeen kaikki laitteet toimii normaalisti metroauton testerillä vika ei näy joten semmosta ei voi olla olemassa? hyviä arvauksia saa laittaa
                              • 9232
                              Laittaisin pitkävetoriviin ensimmäiseksi virtalukon pohjan. Tosin panosta en vielä uskalla nostaa, koska täysin vastaavaa haravajärjestelmää ei muistu yhtäkkiä mieleen.
