E39 ABS yksikön vaihto käytettyyn boksiin
  • T_He
    • Jun 2005
    • 97
    Eli nuo ABS + ASC valot tuntuvat kiusaavan tämän tästä. Kylmänä eivät pala, mutta heti kun lämpiää niin syttyvät. Antureita on jo vaihdettu erinäinen määrä ja aina vaan ongelmia, eli tod. näk. ABS boksi on sökö.
    Yritin searchilla etsiä tietoa tuon ABS yksikön vaihdosta, mutta en oikein löytänyt. Suurin osa threadeistä käsitteli nimenomaan noiden tunnistimien vaihtoa ja lopulta aina ratkaisuksi ehdotettiin kokonaan uuden boksin vaihtamista.
    Eli onko mahdollista vaihtaa tuo boksi käytettyyn? Jos on, niin mitä rajoituksia siinä on, käyvätkö ihan plug and play tyylisesti? Ilmeisesti ASC vaatii ainakin koodauksen?
    Itselläni olisi ylimääräinen ABS yksikkö 535iA vm 2000 mallista ja auto johon se tulisi on 530i vm. 2001.
    - THe -
    Nykyiset: BMW X5 E70 LCI ///M-sport | BMW 525dA xDrive F10 ///M sport
    BMW ///M6 "carbon edition" | BMW M5 E39
    BMW 535dA E61 M-sport "VOLL" | BMW 530iA E60 M5 look | BMW 530i E39 M-sport | BMW 520iA Touring E39 | BMW 528i E39 M-sport | BMW 750iA E38
    BMW 320iAx F30 ///M performance | BMW 320d E91 ///M-sport | BMW 330ciA E46 M-sport | BMW 330cdA E46 M-sport | BMW 316i E36 | BMW 316i E30 M3 look
  • Petri.Kekkonen
    • 7535
    On tietysti. Alle 15 minuutin homma, onnistuu tumpeloimmaltakin TI-henkilöltä.
    Ei kai siinä mitään rajoituksia ole, kunhan ovat samanlaiset boksit (ASC+T ja DSC-autoissa erilaiset). Ilman koodaustakin voit kokeilla toimiiko ABS vai ei. Eli ihan hyvin voit ajaa vaikka viikon koodaamatta ja katsoa toimiiko toinen boksi ABS:n osalta oikein ennen kuin teetät koodauksen. Mulle koodauksen teki paikallinen Bosch-huolto noin 50€ hinnalla.
    En tunne tarkemmin näitten mahdollisia eroja, mutta uskoisin että käy kunhan molemmat on ASC+T:llä tai DSC:llä, eikä ristiin.
    • V-Power
      • Nov 2006
      • 1333
      • Varsinais-Suomi
      Mulla on jännä juttu ton abs boxin vian kanssa.Se ei syksyisin ja talvisin vaivaa yhtään.Valot pysyy sammuksissa ja luistonesto pelaa,voi käynnistellä kuin paljon tahansa.Kun tulee kesä ja lämmin päivä niin jo rupeaa abs-luistonesto valot killuttelemaan!
      E36 95 316i Sedan
      E39 97 540i Touring
      E46 99 320Ci Coupe
      E53 01 X5 4,4 V8
      E65 05 730d
      F10 11 523i Sedan
      F90 08 320i Sedan
      • Rahu
        • 6465
        Jos varaosanumero on sama niin menee heittämällä, jos ei niin koodaamalla onnistuu edellyttäen tietysti että molemmat on asc bokseja.
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • viksa
          • 142
          Ei kellään ois hyllyssä ylimääräistä asc boksia? Taannoin Rahun luona kävi koodeja lukemassa, anturit vaihdettu=valot edelleen taulussa
          ALPINA D10
          Ex: e39 530D -98
          • Racink
            • Dec 2004
            • 840
            • Jkl
            Taitaa ehyet boksit olla aika hakusessa käytettynä. Mutta tuolla korjailevat näitä kohtuu hintaan ---> http://www.bba-reman.com/
            Itselläkin taitaa olla edessä boksin lähetys tuonne...
            • viksa
              • 142
              Avasin boksin, mut valitettavasti ei mitään suurennuslasilla näkyvää vikaa. Pitänee miettiä lähettämistä britteihin.
              tuli toinen boksi samanlaisesta 530d tosin vuotta uudempi. eipähän se alkanu toimimaan. Joku oli vielä bosch numeronkin repiny irti.. niin niitäkään ei voinu verrata
              koodauksen paikka tais tulla
              ALPINA D10
              Ex: e39 530D -98
