e39 vikakoodeja
  • jjv
    • 92
    e39 vikakoodeja
    Eli pirssi herjasi seuraavia vikoja kun kävi pihan perässä (ei pemarilla):
    - 0100 ilmamassamittari
    - 1613 käyntivakauden säätö
    - 3505 hehkutusajan ohjaus
    Onko tuo 0100 syy ja 1613 seuraus vai 2 erillistä vikaa?
    Mistä tuota hehkuaikaa 3505 hälyä voisi selvitellä?
    • 9234
    Kolme erillistä vikaa. Aina ensimmäiseksi koodit kannattaa nollata ja pienen testilenkin jälkeen lukea uudelleen. Näin nähdään, mitkä viat ovat todella aktiivisina.
    Kyseessä 530d?
    0100 Air mass sensor: Selvä vikakoodi viallisesta ilmamassa-anturista. Jos koodi on aktiivisena, DDE menee kiinteille tehdasarvoille ja rajoittaa ruiskutusmäärää. Eli vastaa tilannetta anturin johto irrotettuna. Live-datalla näkee eron oletusarvon ja anturin antaman ilmamassan välillä. Ikääntynyt anturi saattaa antaa liian matalia arvoja ilman vikakoodiakin ja meno on selvästi puutunutta.
    1613 Smooth running control: Yksittäisten suuttimien ruiskutusmäärää hienosäädetään käynnin (sylinterien välisten erojen) tasaamiseksi. Ilmeisesti jossain vaiheessa jonkun suuttimen korjaus on ylittänyt raja-arvot. Saattaa viitata vialliseen suuttimeen. Suuttimien korjausarvot voidaan lukea merkkiliikkeen testerillä. Jos tuossa on ongelmaa, yleensä tyhjäkäynti (<1500 RPM pintakaasulla) aaltoilee/täristää. Esim. Forte-käsittelystä voi olla jonkin verran hyötyä.
    3505 Pre-heating monitoring: Ongelma hehkujärjestelmässä, yleensä hehkutulppa tai hehkurele. Hehkujen mittauksesta lisää. KLIK
    • jjv
      • 92
      Kyseessä 525d (vm. 2000) eli likimain sama kone kuin 530d.
      Jassoo eli Wetterin keikkaa pukkaa ja taskut nurin.
      Ainut mitä on havainnut on tuo täristystä tyhjäkäynnillä ja <1500 rpm mutta muuten tuntuisi olevan täysin älyissään. Siksi veikkaisin suuttimia nytkin vai meneekö tuon täristys 0100 piikkiin?
      Suuttimia korjattiin viime keväänä (3 kpl) Turusella joten voiko tuo 1613 olla peruja sieltä vai nykyiseen ongelmaan?
      Hehku(t) kaiketi alkaa sitten olla tiensä päässä ja sama vaihtaa kaikki kun sille tielle lähtee.
        • 9234
        Ja sama DDE 4.0 (tietysti omalla ohjelmalla).
        MAF:lle on muitakin ratkaisuja kuin Wetteri. Ja kannattaa toki ensin katsoa, onko siinä ongelmaa.
        Suuttimia korjattiin viime keväänä (3 kpl) Turusella joten voiko tuo 1613 olla peruja sieltä vai nykyiseen ongelmaan?.
        Suuttimet ilmeinen vian aiheuttaja. Katsoo nollauksen ja ajolenkin jälkeen uudelleen, antaako sitä koodia.
        Mittaa ne hehkut, jos ovatkin kunnossa ja vika esim. siinä releessä.
        • jjv
          • 92
          Statusta;
          Hehkut mitattu ja kaikki näyttivät tasan 0,5 ohm joten ne ei ainakaan ole rikki -> rele ? tai onko kannessa joku lämpötunnistin tms. joka voisi myös olla finaalissa? Muistelisin lukeneeni sellaisesta jostain.
          Samalla katsoin tuon MUFn koodin joka on Boschilainen ja koodilla 0 928 400 468. Ainakaan vielä en ole löytänyt kotimaisista lähteistä uutta tilalle, auto on 7/2000 joten ehdotettu ....314 tai 527 ei taida mennä heittämällä. Voisi koittaa tuota nykyistä puhdistaa esim. elektroniikan puhdistusaineella ja saada se vielä toimimaan - ei siinä enää mitään häviä.
          Suutin puoli menee Turusen korjaamolle ensi viikolla.
