E 39 turvavyö ongelmia.
  • timby
    • Oct 2007
    • 13
    Onko kellään tietoa,kun turvavyön valo ei syty,vaikka ottaa vyön ajossa pois ja kongi ei laula.Ei myöskään herjaa,jos unohtaa laittaa vyön.Jokin johto poikki?? 520 vm.98
    • 9234
    Eikös tuo turvavyövaroitus ole vain jenkkiversiossa?
    • molotow
      • 450
      • pohjanlahden rannoilla
      onko valo ennen syttynyt ja kongi huutanut vai...kertoiko esson baarissa joku että näin sen pitäisi olla?
      F11 520d 2014
      • timby
        • Oct 2007
        • 13
        Saattaapa hyvinkin olla,että turvavyövalo ei herjaa, vaikka ei laita tuvavyötä päälle tai ottaa sen pois kesken ajon. Kyseessä on "suomi" bmw. Eli mulla vissiin toimii oikein,on niin vähän aikaa ollu tuo bemu, että sekottaa vissiin vanha kaara päätä.
        • Hemi
          • 18880
          Ei ole mitään vyökongeja ainakaan euroversioissa.
