E39 vettä takavalon takana
  • teropa
    • 3855
    Moi,
    Teen uuden tredin kun epäilen, että monikaan ei lue tuota toista, missä vuodatin tästä aiheesta.
    Eli vaihoin joku vko takaperin facelift E39 takavalot autoon. Sen seurauksena huomasin, että valot vuotaa vettä taakse, eli uuden valon tiiviste ei pidä kunnolla. Tämä on tiedossa oleva ongelma, mutta monet on saaneet valot myös pitämään vettä.
    Niin sain mielestäni minäkin eilen, kun totesin että valojen ympärystöt ja tiivisteet kaikki olivat kuivia ja tiiviisti paikallaan. Vasemman takavalon edessä siinä kotelon pohjalla oli kuitenkin jälleen autopesun jälkeen vettä.
    Kysymys kuuluu: Mistä muualta voi vesi päästä tuonne koteloon, ellei valon tiivisteistä? Onko semmosta mahollisuutta? Auto ei ole mikään ruosteen raiskaama, enkä ymmärrä mistä vesi tulee.
    Tero
    E60 520dA M-sport
    ---Ex
    E90 330iA, 325iA, 320dA
    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
    PPL(A)
  • TJJ
    • Jun 2003
    • 7591
    Lokasuojan sivuissahan on ne ilmanpaineesta aukeavat mustat läpät, onko ne täysin kiinni ja puhtaat?
    E39 528iA
    • teropa
      • 3855
      Jaa, tuostapa en tiiä... Eli onko niinku lokarin siellä sisäpuolella? Jos ne on auki, pääseekö vesi sieltä ?
      Tero
      E60 520dA M-sport
      ---Ex
      PPL(A)
      • TJJ
        • Jun 2003
        • 7591
        Tero
        Ne näkyy siellä takaosan reunoissa, siis takakontista kun avaat sen sivukotelot akun tai cd-vaihtajan kohdalta ja katsot sivuseinää pohjan läheltä niin siellä näkyy mustat neliömäiset ritilät. Luukut on puskurin alla piilossa, mutta kai sinne vesi jostain kohdasta voi mennä koska ilmakin tulee ulos. Toisaalta oletko tutkinut ettei takaluukun tiiviste vuoda? Luukkuahan voi säätää lukon vastakappaletta ja kumi-stoppareita säätämällä.
        E39 528iA
        • teropa
          • 3855
          Kiitti!
          Pitääpä tarkistaa nuo jutut iltasella. En ole tarkistanut takaluukkua.
          Tero
          E60 520dA M-sport
          ---Ex
          PPL(A)
          • teropa
            • 3855
            Eipä niissä kanavissa näkynyt vettä tai kosteutta. Hittolainen...
            Tero
            E60 520dA M-sport
            ---Ex
            PPL(A)
            • JPS01
              • Dec 2010
              • 29
              Selvisikö teropalle ikinä tää vesiongelma?
              Ite huomasin eilen auton pesun jälkeen, että se muovilokero takavalon takana oli lähes puolillaan vettä, aikasemmin ei mielestäni ole vettä konttiin tullut pesun yhteydessä.
              • teropa
                • 3855
                Moro,
                Mulla nuo vuodot tuli noista takavalojen vaihdoista prefacesta faceliftiin. Jostain syystä ne ei koskaan istunut 100% suorilta, vaan niitä piti sitten erilaisilla vippaskonsteilla tiivistellä. Parissakin eri autossa tuota samaa oli, joihin valot vaihdoin. Eikä auttanut se, miten tarkkaan ne reiät poraili oikeaan kohtaan yms. Varmaan se pelti johon poraillaan niin jotenkin taipuu sopivasti niin, ettei se tiiviste enää pidäkään. Tai jotain. Bituminauhaa joutuin ite käyttämään, että sai tiiviiksi.
                Tero
                E60 520dA M-sport
                ---Ex
                PPL(A)
                • ptikkala
                  • 1579
                  sama oli minull E39 aikaan. Vesi tuli noiden halppislamppujen vuoksi sisälle. Aikansa sai tiivistellä että ei enää sisälle vesi tullut.
                  • JPS01
                    • Dec 2010
                    • 29
                    Juu, no mulla alkuperäiset pre-facelift valot paikallaan. Pitää tässä ottaa ne irti ja tarkastella tiivisteet.
