E 39 ajovalomoottori. vm.98
  • timby
    • Oct 2007
    • 13
    Pitäs vaihtaa takimmainen alapallonivel eteen, Onko kellään kokemusta tarvikenivelistä, kestääkö kuukauden vai vuosia.Onko kiinnityspulteille määrätty jokin kiristysmomentti? Toinen hässäkkä on etuvalojen nostinmoottori joka ei pelitä.Onko molemmat etuvalomoottorit saman sulakkeen takana tai onko välissä jokin rele? En ole vielä kattonut onko moottori palanut, mutta korjaus vinkkejä otetaan ilolla vastaan. Kiittäen etukäteen.
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Ota koko lyhty ja kytke se toisella puolella kiinni. Muuten uusi sellainen moottori löytyisi.
    SISUSTAT modaukset
