E 39 umpio
  • timby
    • Oct 2007
    • 13
    E 39 umpio
    Onko noita e39 umpioita kukaan purkanut,jos haluaa vaikka nostomoottorin vaihtaa, siis hajottamatta umpiota.Saako noita moottoreita yleensä erikseen??
  • Vehkis
    • 1441
    Kyllä sen purettua saa rikkomatta, mikäli sitä kysyit.Saa joku muu kirjoittaa ohjeen miten se puretaa kun olen itse sen verta hiprakassa, että en viitsi alkaa/kykene kirjoittamaan mitään ohjetta.
    ex E39 535iA -97
    sekä x määrä riisikippoja
    • Gunkkari
      • Oct 2007
      • 56
      Juu itsellä kans kiinnostaa kun etuvalojen säätömoottorit on lopettanut toimintansa.. meni kuitenkin läpi katsastuksesta. Eli saako nuo säätömoottorit vaihettua ihan bananas bananas vai meneekö ähräämiseksi? Ja osaako joku sanoa hintaa?
      • Hemi
        • 18880
        Jos nyt taas tiedossa olisi se vuosimalli mistä on kyse?
        • timby
          • Oct 2007
          • 13
          vuosi 98
          vm 98 520. näytti kyllä semmoselta ,ettei ilman väkivaltaa saa
          • Hemi
            • 18880
            Onko vaihdettu uudemmat Facelit/"enkeli" umpiot?
            • timby
              • Oct 2007
              • 13
              alkuperäset
              Alkuperäset on.
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                Alkuperäset on.
                Faceliftitkin ovat BMW:n alkuperäiset, kysymys lähinnä on ovatko ne vanhanmalliset vai uudenmalliset. Kummaltakin saa tuon moottorin vaihdettua, uudemmassa ulkopäin, mutta vanhemmassa sisältäpäin ensin peilipinnat vapauttamalla kahdesta säätöruuveista/tapeista.
                SISUSTAT modaukset
                • timby
                  • Oct 2007
                  • 13
                  Varmaan ne vanhempaa mallia on. kymmenen vuotta ollu ja suomesta ostettu, eikä mitään ole vaihettu.Äkkiseltään katsottuna ,ei myöskään mitään luukkuja tai ruuveja ole ulkopuolella.Tapit vissiin pitää ruuvata vaan auki, onko siellä mitään kiinnitys tappeja tapeissa.Onkohan noita mootoreita ihan tarvike kamoina, jos merkkiliikkeestä joutuu ostaan ,niin tältä palstalta varmaan saa koko umpion halvemmalla.Mitä eroa niissä faceliftissä on. kiitos kun noviisia jelpit.
