e39iin m5 kuitupuskuri
  • Lindis
    • 52
    • Kokkola
    Originally posted by zaci View Post
    On se kumma kun porukka nostaa heti äläkän pystyyn siitä, jos joku haluaa laittaa kuitupuskurin autoon.. Antaa tyhmien tehä mitä tekee, sillähän sitä oppii Todennäköisesti en itse enää ikinä laita mitään lasikuituista autooni, kun laatu on mitä on ja muovinen bolt-on-systeemi houkuttelee kymmenien, jopa satojen kuitutyötuntien jälkeen paljon enemmän.
    i rest my case...eli se viisastelu voi jättää niille joita kiinnostaa... mielestäni viisastelu kertoo enemmän kertojasta kuin kysyjästä, varsinkin kun kysyjä jo ennalta tiesi mielipide-erot. (ja jos ihan nipottelijaksi ryhdytään, niin silloinhan pitäisi ostaa se aito m5 auto eikä mitään *itun tarvikkeita johonkin *itun laiskaan wannabe-autoon...) )
    jep...hyviä vinkkejä tuli...noilla varmaan pääsen jo etiäpäin...viikon päästä rupean värkkäämään kun saan pirssin talliin...
    kiitokset ja kummarrukset... ja toki lisätietoa saa laittaa jos jollakulla tulee jotain mieleen mitä ei ole jo kerrottu...
    present:E70 X5 35d M-sport -09
    ex: F30 318d M-sport -13, 320d Touring-08, E39 530d -02 M-Sport Touring, E30 316 -88, E39 528i -96, E36 318iS -93, E21 315 -82,
    "Elämä on laiffia. mahdollisuus voittaa on sixty-fifty"
    • zaci
      • 460
      Totta, varmasti kaikki ostais sen ämmän jos siihen ois varaa. Köyhät kyykkyyn ja tyydytään wnb-lookkereihin toistaseks Kysele vaan lisää kun tulee ongelmia, on homma tuoreessa muistissa niin voin ainakin yrittää auttaa! Ja tuossa edellä taidettiin puhua noista orggis-kiinnikkeiden ostamisesta. Jätä se nyt ainakin toistaiseksi, koska luulen puskuristasi puuttuvan ne "lipat" joihin noita liittimiä voisi edes yrittää soveltaa. Mutta kun saat alkuperäisen puskimen irti, tajuat jo huomattavasti enemmän.
      Edit: Vallan unohdin, puskurin reunoissa pitää olla kiskot, joilla se pysyy tukevasti kiinni. Omassani oli nämä valmiina ja se helpotti huommaa huomattavasti. Toinen ei niin suositeltava vaihtoehto on tietysti pultata pystysuorassa ne reunat johonkin yläpuolella olevaan rakenteeseen, sitä en kylläkään suosittele, koska metalliahan siellä on.. Kannattaa sitten miettiä että riittääkö rahkeet asennukseen, vai ulkoistaako homman ammattilaisella.
      BMW F20 120xDa 2016 140kW
