E39 535 heitti vedet pihalle
  • ongelmalapsi
    • 1062
    • Hämeenlinna
    Eli tälläistä ongelmaa:
    Maantiellä auto ilmoittaa check coolant level, ajo jatkuu kilometrin kunnes lämpöviisarin neula värähtää neulan verran ylös päin-->auto tyhjäkäynnille ja hurutellen lämmöt normaalissa huoltsikalle. pelti auki savut silmille, tupakka huuleen ja soittamaan hinuria
    TULOS:
    Pakkasnesteet ympärikonehuonetta tulipellin lähettyviltä joku letku varmaankin hajosi koska sieltä eniten märkää. mikä letku voisi olla kyseessä huomenna kun pääsen tutkailemaan valosassa paremmin?
    PS. johan tuo paskaluukku 10tkm kesti ilman murheita.
    -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
    -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
    -Voimaa.com Ohjelmoinnit
    -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
    -Ilmastointi huolto alkaen 69€
    Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
    GMC Topkick C6500 rollback -95
    Ford F-350 4X4 Wrecker -97
    E46 330xiA -02
    Chrysler neon -99
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    Villi veikkaus että vesipumppu tuli tiensä päähän, korkki ei päästänyt paineita ulos ja syyläri hajosi. Tietysti voi joku letkukin antautua, mutta arvailuksihan tämä meni.
    Paljonkos sillä autolla on ajettu / mitä on mittarissa?
    • ongelmalapsi
      • 1062
      • Hämeenlinna
      Eihän se syyläri nyt sentään tulipellissä ole kiinni sieltä kun on märkää.
      Autolla ajettu 299tkm joten epäilys johonkin letkuun on aika vahva. mutta huomenna lisää tutkimista
      E46 330xiA -02
      Chrysler neon -99
      • Valkman
        • 712
        Eipä tulipellissä muuta ole kuin sisätilaan menevät letkut... Koneen koppa irti ja siitä näkee aika paljon jo.
        • Max
          • Mar 2003
          • 994
          • Kotona
          En kyllä ihan tarkkaan tiedä minkälainen systeemi 535:ssa on mut olisko lohkolta vesiventtiilille menevä letku haljennut esim. klemmarin kohdilta!? Tässä kuvaa...
          • ongelmalapsi
            • 1062
            • Hämeenlinna
            Juurikin näin oli päässyt käymään.... mikäs tuon kimppuun mahtoi käydä? uusi letku tulee huomenna, joten vinkkejä ilmaamista varten olisi mukava saada?
            E46 330xiA -02
            Chrysler neon -99
            • reekoon
              • Sep 2007
              • 3451
              • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
              nesteet sisään ja lämpöiseksi siinä pitäisi olla ilmaus ruuvi siinä syylärin päällä. taitaa parhaiten onnistua kun teet sen pienessä ylämäessä siten että keula perää korkeammalla.?? ja sitten kun ei tule enää ilmaa, vain nestettä niin avot. Täällä on näköjään muillakin saman tyylisiä ongelmiä päällä...
              E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
              JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
              E36 316i Compact Hellrot
              Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
              Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
              • ongelmalapsi
                • 1062
                • Hämeenlinna
                mitenkäs helpoin todeta vesipumppu onko kuosissa vai saako sen ruuvata tässä samalla pois sieltä ja uhrata pari satkua tuohon koneeseen taas?
                E46 330xiA -02
                Chrysler neon -99
                • reekoon
                  • Sep 2007
                  • 3451
                  ei saa ainakaan vuotaa ja viskossa ei saa olla väljää.
                  • ongelmalapsi
                    • 1062
                    • Hämeenlinna
                    Ei vuoda viskossa sen verran kun heiluttaa niin juuri sen verran tuntee että se liikkuu (voi olla kuvitelmaakin) joten huomenna uusi letku kokeillaan jos ei toimi niin uutta pumppua
                    E46 330xiA -02
                    Chrysler neon -99
                    • ongelmalapsi
                      • 1062
                      • Hämeenlinna
                      Kunnossa tänään tuli ilmailtua noin pari tuntia tota ennen ku luonas, ja sormet palo samalla kun tuli vedet pari kertaa hienosti syliin.
                      E46 330xiA -02
                      Chrysler neon -99
