E39 Pyyhkijöiden irroitus
  • BMW523
    • 3
    Elikkäs törmäsin ärsyttävään ongelmaan, kun aloitin vaihtamaan kärventynyttä pyyhkijänmoottoria; En saa pyyhkijöitä irti, jotta pääsisin vaihtamaan moottoria.
    Pyyhkijät tuntuu olevan TODELLA tiukassa kartiossaan/boorissaan. Yritin kyseistä toimenpidettä pienellä ulosvetäjällä, mutta se oli hieman liian pieni. En sitten kehdannut enempää murjoa niitä.
    Onkohan pyyhkijöiden irroituksessa mahdollisesti joku järkevä systeemi? Vai jatkanko murjomista?
    • 9234
    Ei siinä mitään mystistä ole. Ei muuta kuin parempaa ulosvetäjää peliin.
    • Hemi
      • 18880
      Kunnollinen ulosvetäjä ja hieman kuumailmapuhaltimella lämpöä pyyhkijän lenkkiin.
      • BMW523
        • 3
        Lätihän se mokoma irti paremman ulosvetäjän ja tunnin kiroilun jälkeen. Oli muuten tiukassa! Koomisinta oli se, että pyyhin alkoi toimia. Todennäköisesti johtuu kolauttelusta. Hiilet ilmeisesti moottorista mennyt. Vivuston kyllä pitäisi olla kunnossa, kun käsineen ilman suurempaa vastusta liikkuivat.
        • bmw e34
          • Dec 2002
          • 633
          • raahe
          samaisen ongelmaan törmäsin kun piti korjata kuskin puolen pyyhkijänvarren laakerivika. oli muuten_saatanan_ tiukassa ne varret, vaikka ulosvetäjällä ne irroitti. niihin varsiinhan on valettu 25 Nm ja 40 Nm momentit jotka minä ymmärsin käytettäväksi "uusien" boorien tekemiseen varsiin uudelleen asennuksen yhteydessä. ne on jonkinlaista kevytmetalli / alumiini / silumiini valua joissa ei ole kiinteitä booreja vaan kun ne kiristetään ed. mainittuihin momentteihin niin koneiston akselit joissa on boorit painavat/tekevät pehmeämpään valuun "uudet" boorit. tulin tähän tulokseen kun sain purettua ne varret ja vähän aikaa ihmettelin että miksi ne oli niin pirun tiukassa. onko jollain ihan fakta tietoa asiasta ?.
          • harald
            • 252
            • Kaarina
            Mitenkäs sen koko mekanismin saa ulos ? Onko vaikeekin homma ? Omassa autossa hanttarinpuolen pyyhin nypyttelee kummasti noin puolessa välissä kun pyyhin nousee ylös. Ajattelin tsekata missä väljää. Eip tuo muuten haittaa, mutta pitää ikävää ääntä. Näyttäis ainakin siinä kaikkein oikeimmanpuoleisessa "akselissa" (mihin se joku apuvarsi kiinnittyy) olevan väljää kun liikuttelee hanttarin puolen pyyhintä.
            W204 C350 AMG
            Toyota Corolla 1.3XI 16V
            Ex: E39 530i M-Sport, E39 523i, E34 520i turbo, E30 320iM, E30 318i
            • lihakimpale
              • Jan 2017
              • 261
              Minkälainen ulosvetäjä tähän hommaan on oltava? Onko mitään mahollisuuksia ilman?
              e: http://m.motonet.fi/fi/tuote/804051/...rren-ulosvedin esim tämmönen
              • Starck
                • Sep 2012
                • 119
                • Ulvila
                Tuolla linkkaamallasi ulosvetäjällä sain ainakin omasta irti, ilman en kyllä lähtisi koittamaan.
                • lihakimpale
                  • Jan 2017
                  • 261
                  Noniiiiiiiiiiin... käytin kuskinpuolen vartta irti niin nyt ei varsinkaan alaosaltaan pyyhi kunnolla, ja vinkuu. TISin ohjeiden mukaan laitoin takaisin, mutta ilmeisesti en ymmärtäny täysin. Mutteri löysälle aluksi, ja väännättä vartta hieman ylöspäin, jonka jälkeen vasta mutteri tiukalle. Osaako joku antaa vinkkiä?
                  • hannux
                    • Oct 2009
                    • 123
                    Pyyhkimien varsien irroitus
                    Kävi niin, että kuljettajan puolen lasinpyyhkimen varsi irtosi ja vääntyi. Uusi osa tuli jo Smiidulta. Millaisilla konsteilla saan irti pyyhkimien varret ja varren alla olevan laatan?
                    Luin että se laatta varsinkin on lujassa. ISTA-lta luin että 61 6 060- numeroinen vedin on oikea. Mitä muita konsteja? Mikä muu ulosvedin käy? Lujassa on! Pieni ulosvetäjä jo hajosi.
                    • hannux
                      • Oct 2009
                      • 123
                      Siis se välivarsi kuskin pyyhkijään.
