E39 lämpötilasäätimien valot
  • Sisam
    • Oct 2007
    • 4
    Elikkä kaikki valot pimeänä lämpötilansäätimissä 523 -96. Ilmastointi on mutta manuaalinen. Kaikki säädöt toimii mutta hankala pimeässä säädellä, olisko jollakin tietoa missä vika? Huollossa sanoivat, että tuossa on jo ledi valot mittaristossa ja keskikonsolissa muutenkin??:think
  • beemer dreemer
    • 53
    • Haapavesi rock city
    Onko tuossa manuaalisessa sitä "silmää" mikä haistelee tarvitaanko valoja vai ei, eli onko auton sisällä valoisaa vai pimeää.
    Voisko se olla rikki?
    • superb
      • 2827
      Mittaristossa ledivalot kyllä, mutta tuossa vanhanmallisessa lämmönsäätöpaneelissa ihan normaalit pienet polttimot.
      Sun pitää ottaa radio veke ja sitten sen kautta työntää koko paneeli pois kojelaudasta jolloinka saat vaihdettua polttimot.
      Hommaa eka 3 tai 4 uutta polttimoa .. jostakin.
      Siis tämä jos ylipäätänsä vika on niissä polttimoissa.
      • Sisam
        • Oct 2007
        • 4
        Kiitoksia noista vastauksista. Täytyy tutkia olisko lamput rikki. Lähteekö tuo säädinpaneeli tosiaan työntämällä irti, kun radio on pois? Yritin aikaisemmin kokeilla irroittaa paneelia ja tuntui olevan melko tiukassa, eikä sitten aika riittänyt lisäyrityksiin.
        • superb
          • 2827
          Joo elikkä siellä on 2 polttimoa.
          Koko hoito pitäs lähtä ihan työntämällä, siinä paneelin takaosassa on se iso hässäkkä johon tulee vaijerit, se on neljällä torxilla kiinni eli sen voi vaikka ruuvata pois jos vaikka haluaa ottaa paneelin kotiin ihmeteltäväksi. Toki otat ensin ne 2 isoa liitintä pois.
          Sen jälkeen pitäs ne neljä säätönupikkaa repiä irti, tiukassa ovat. Toinen vaihtoehto on ruveta avaamaan sitä paneelia. Ylä- ja alapuolella on yhteensä 4 kynttä joita ei sais taittaa rikki.. tässä vaiheessa säätönupikoiden pitäs lentää eri suuntiin
          Sen jälkeen polttimot vaihtoon, ne lähtee ihan vetämällä irti.
          • Sisam
            • Oct 2007
            • 4
            Ok täytyy yrittä irti tuota pakettia ja vaihtaa lamput kun ehtii
            • Sisam
              • Oct 2007
              • 4
              No nyt on lamput vaihdettu ja aikaa meni koko minuutti. Nupit lähtee tosiaan vetämällä irti ja niiden alla on kaksi pientä ruuvia, joilla muovipaneeli kiinni itse säädin hässäkässä. Sitten ruuvimeisselin kärjellä varovasti vetää jostain säätimen reiästä panelin ulos ja siinä ne lamput sitten onkin. Eli ei tarvinu radiota irrottaa ollenkaan.
