E39 535 tyhjäkäynti..
  • *PexU*
    • 1989
    Mikähän mahtaa olla vikana, vai onko vika ollenkaan.. Auto käy mielestäni (ja rundikellon mukaankin) tyhjäkäyntiä kauhean hiljaa (500-600 r/min). Ja kun jarruttaa esim valoihin niin kierrokset tippuvat vielä tuon 500r/min alle, laatikko nykäisee hieman ja sitten kierrokset palautuvat tuohon 500-600 akselille..
    Mitään muuta havaittavaa ei ole, auto kiihtyy ja kulkee maniosti.
    Eli siis kyseessä e39 535 -99
    Kiiitoos!
    AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
    E61 530xd M-Sport Touring -07
    Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
    Duunissa: F11 520d x-drive -17
  • ongelmalapsi
    • 1062
    • Hämeenlinna
    Tuskimpa tuossa mitään vikaa on... itellä tekee manuaali toisinaan samoin
    -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
    -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
    -Voimaa.com Ohjelmoinnit
    -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
    -Ilmastointi huolto alkaen 69€
    Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
    GMC Topkick C6500 rollback -95
    Ford F-350 4X4 Wrecker -97
    E46 330xiA -02
    Chrysler neon -99
    • *PexU*
      • 1989
      Parempihan se on jos se noin on.. Tuli vaan ihan yhtäkkiä eilen, siis kierrokset tippu 200 valoissa ja jäi siihen..
      • Stone
        • 4074
        Onko ilmastointi päällä?
        VW Pornstarter (työjuhta)
        Dodge RAM Cummins (venejuhta)
        Finnmaster T8
        • ongelmalapsi
          • 1062
          • Hämeenlinna
          ilmastoinnin avullahan ne saa nousemaan noin 700rpm ohje arvo tyhjäkäynnille on 600+-50
          E46 330xiA -02
          Chrysler neon -99
          • *PexU*
            • 1989
            On ilmakone päällä =)
            • V-Power
              • Nov 2006
              • 1333
              • Varsinais-Suomi
              Mullatoi 540i käy tyhjäkäynnillä 500rpm ja eikö tuo ole se normaali tyhjäkäynti
              noille moottoreille,minun mielestäni kyllä :think ja tosiaan se ilmastointi sen nostaa 700
              E36 95 316i Sedan
              E39 97 540i Touring
              E46 99 320Ci Coupe
              E53 01 X5 4,4 V8
              E65 05 730d
              F10 11 523i Sedan
              F90 08 320i Sedan
              • Stone
                • 4074
                Eli jos siis ilmastointi on päällä niin kierrokset pitäisi olla siellä 700 tuntumassa.
                Mitäs jos otat ilmastoinnin pois päältä niin tapahtuuko mitään muutosta käyntiin?
                Finnmaster T8
                • *PexU*
                  • 1989
                  Juuh, siis ilmastoinin kanssa kierrokset on siinä 500 tuntumassa... Täytyy tänään kokeilla. ottaa ilmastointi pois ja kattoo että käykö se enää ollenkaan.
                  • *PexU*
                    • 1989
                    Mielenkiintoista että tyhjäkäynti ei muutu mihinkään vaikka ilmakoneen nappia painelee kuinka tahansa.. Mielestäni se kuitenkin pelittää koska huurut aamulla haihtuvat tosi joutuisaan kun ilmastointi on päällä, ja jos sen ottaa pois niin auto on paljon pidempään "höyryissä"...
                    Jaa-a, sanon minä
                    • Stone
                      • 4074
                      Lähteekö kompura päälle kun painat sitä ilmastoinnin nappulaa?
                      Finnmaster T8
                      • *PexU*
                        • 1989
                        Jees, katselin juuri sitä ja kyllähän se pyörimään lähtee...
