E39 ovenkahva hajosi sisäpuolelta.
  • -kiki-
    • 1160
    • Hämeenkyrö
    Kävin hakemassa jo uuden kahvan metro-auto 33.71€
    Oisko vaihtamiseen vinkkiä, otin vanhan pois paikaltaan, koitin uutta asentaa tästä kolosta joka tähän pahviin jäi. Ei ottanut onnistukseen, onko joku saanut sen siitä laitettua vai tarviiko koko oven sisusta purkaa pois ?
    Ja jos tarvii kuinkas tämä onnistuu ? Ei viitsisi kauheasti alkaa hajottamaan noita kiinnittimiä.
    Toinen homma:
    Toinen parkki valo oli pimeänä---> vaihdoin mutta check control vieläkin vittuilee, mahtaako motonetin valkoinen "tuning" polttimo joka ei ole sallittu tieliikenteesen olla syyllinen ?
    Jos ei ole mitäs sitten voisi tehdä ?
    F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
  • Jesper
    • 1447
    Se sun ostama lamppus taitaa olla ledi?
    Se tarvii vastuksen toimiakseen oikein.
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      Tuo kahvan hajoaminen prefacelift-malleissa on aika tyypillistä ja tulee varmaankin kaikissa yksilöissä vastaan jossain välissä.
      Kuskin oven sisäkahvan vaihto.
      Onko tämä upea tuning-polttimo oikean tehoinen, tai onko ollenkaan hehkulangalla? Myös väärän tehoinen polttimo antaa CC:ssä virheilmoituksen.
      Kokeilemalla se selviää...
      • -kiki-
        • 1160
        • Hämeenkyrö
        Kyllä oli hehkulangalla ja myös oikean tehoinen, ainoa mikä tässä on erilaista kuin ennen on tuo valkoinen valo, täytyy vielä koittaa oikealla lampulla !
        Kiitokset bmwtips sivusta !!
        • kaol
          • 5007
          • Ilmajoki
          Nyt en muista tarkasti, ilmoittaako CC jopa kummalta puolelta polttimo on rikki (ei ole omassa ollut koskaan), mutta koita vaihtaa toiselta puolelta polttimo siihen tilalle.
          Minkä tehoinen tuo polttimo oli?
          • -kiki-
            • 1160
            • Hämeenkyrö
            nyt ei millän pysty muistamaan, koitan huomenissa katsella/koitella
            • Kentsu
              • 1397
              Kun ostin tuon omani oli siitä molemmat parkit palanut, check control ei ilmottanut tästä mitään :think Sitävastoin ilmoitti kyllä kun ajovalopolttimo kilahti.
              Että tämmönen välikommentti tähän väliin, liittyi ainakin hitusen aiheeseen...
              Ex: 523iA '97, 520iA '89
              • kaol
                • 5007
                • Ilmajoki
                Ns. karvalakkimalli, eli pelkkä mittariston symbolinen CC ei havainnoi etuparkkivaloja millään tapaa.
                Joudut siis itse tutkimaan autoa säännöllisin väliajoin.
                • -kiki-
                  • 1160
                  • Hämeenkyrö
                  olihan se uusi polttimo led, ei ihme et ei meinaa kunnolla pelata, mistäs tuommoiseen saisi adapterin ?
                  Tuli myös äsken laitettua tuo ovenkahva paikoilleen oli se helppoa kun oli ohjeet, en olisi varmaan ikinä ymmärtänyt tajuta et sen saa tuollain kiepsauttamalla ! Niin helppoo ja vaikeeta samalla...
                  • kaol
                    • 5007
                    • Ilmajoki
                    Päivän vinkki: hävitä se tuningvalaisin () ja laita tilalle ihan oikea polttimo.
                    Adapteria taitaa saada etsiä, mutta laittamalla ledin rinnalle 33 ohmin vastuksen, saat CC:n hiljenemään. En kuitenkaan suositele tätä, vaan sitä alkuperäistä ratkaisua.
                    • bmwbil
                      • Feb 2007
                      • 230
                      • Varsinais-Suomi
                      Omasta autostani meni myös tuo kuljettajan puoleinen sisäkahva poikki. Minulla oli ylimääräinen kuljettajan puoleinen takaoven kahva. Kannattaako sitä yrittää kuljettajan oveen, eli ovatko ne samanlaiset?
                      Tuollaisilla olen tässä vuosien varrella ajellut.
                      Fiat 600 -71, Ford Cortina -72, Saab 99 -72, Bmw 316- 78, Bmw 315 -82, Bmw 316 -84, Bmw 316 -85, (Chevrolet Corvette -85 summercar, Toyota corolla -87, Nissan -87 wintercars), Bmw E34 (91), Corvette C4 (94). Porsche 911 Carrera 4S (07)
                      Now: Lamborghini Gallardo 2006
                      Bmw E39 520 i M5 look (98)
                      • buksin-1
                        • Dec 2003
                        • 4592
                        • Keski-Pohjanmaa
                        Alkupään malleissa on sama edessä ja takana. Faceliftissä jompi kumpi en muista enää on erilainen.
                        SISUSTAT modaukset
                        • bmwbil
                          • Feb 2007
                          • 230
                          • Varsinais-Suomi
                          Sopi, vaihto oli helppo.
                          • makkis
                            • 5151
                            • Kouvola, Savisto
                            Mulla meni just kuskin sisäpuolenkahvalta se vaijeri poikki, no onneks vaijeri ei maksanut kuin 7e ja ovipahvikin on todella helppo/nopea irroittaa.
                            Virallinen Xhp jälleenmyyjä
