E39 530d turbo veks
  • hurtta
    • Jun 2006
    • 444
    E39 530d turbo veks
    Eli tyhmä kysymys, mutta saakos tuon turbon jotenkin salvettua eli otettua pois kokonaan ravintoketjusta debuggauksen vuoksi? Fyysisestihän se toki siellä putkessa makaa mutta idea olisi debugata myllyä ilman turboa. Syy on outo ääni koneesta ja haluaisin sulkea turbon pois eli sammuttaa ahtimen outojen äänien paikallistamiseksi - ideas? Yksi vaihtoehto on tietysti vaihtaa ahdin mutta ei jaksaisi tässä vaiheessa vielä ryhtyä siihen, etenkään kun mulla ei ole ylimääräistä turboa hyllyssä.
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Mikäs ääni sieltä sitten kuuluu? Voihan sen periaatteessa pitää paikallaan tyhjäkäynnillä, ei ole virtausta juurikaan pyörittämään sitä.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • hurtta
      • Jun 2006
      • 444
      Tyhjäkäynnillä kaikki OK eli mitään ihmeellistä ei kuulu mutta tuossa 1500-> kuuluu outoa "ulinaa" ja "kahinaa" jotka seuraavat kierroksia eli joku osa siis joka pyörii moottorin kierrosnopeutta seuraten tavalla tai toisella. Kierroksien laskiessa kuuluu myös outo "ulahdus" joten äkkiä ajatellen ääni voisi olla turbon sakkauksesta. Mutta se mikä on hauskaa on että valtuutetun BMW-merkkihuollon mielestä kaikki on OK ja mitään poikkeavaa äänien suhteen ei ole.
