e39 ATC varoitusvalo
  • Ghostrider
    • 35
    • Pori, Helsinki
    Tuli tuossa muutama päivä sitten lähdettyä autokauppoja kiertelemään, kun vanhasta kunnon e34 520:tä kilahti vaihdelaatikko. Jostain hetkellisestä mielenhäiriöstä ajattelin vaihtaa V70:n Volvoon ja muutamaa kävin kokeilemassakin ja totesin auton ihan asialliseksi. Ennen kaupantekoa poikkesin kuitenkin vielä kokeilemassa -98 e39 523:ta Steptronicilla ja Volvot unohtuivat mielestäni nanosekunnissa. Eläessäni en ole parempaa autoa ajanut ja kaupat tehtiin melko välittömästi. Auto on nyt osoittaunut erittäin hyväksi, mutta ainoa asia jonka tänään huomasin on, että kun polkaisee kickdownin pohjaan, niin ATC valo alkaa vilkkumaan, mutta sammuu, kun nostaa jalan kaasulta. ATC on siis ollut ko. tilanteissa pois päältä. Onkohan kyseessä normaali juttu vai onko ATC:sä jotain vikaa?
  • kosmik
    • 167
    ATC on oletuksena päällä ja jos kytket sen pois niin silloin palaa merkkivalo mittaristossa koko ajan. ATC:n merkkivalo vilkkuu silloin kun ATC huomaa sutimista ja rajoittaa tehoa. Sitä ennen järjestelmä koittaa estää sutimista jarruttamalla sutivaa rengasta, mutta se ei vielä vilkauta merkkivaloa.
    e39 528iA
    ex: e36 325TDS
    • Ghostrider
      • 35
      • Pori, Helsinki
      Ai se onkin niinpäin, että kun valo palaa niin ATC on pois päältä. Outoa kyllä tuo valon vilkkuminen, kun on erittäin epätodennäköistä, että pyörät olisivat edes yrittäneet sutia kuivalla asvaltilla päivän vanhoilla nastarenkailla. Olisikohan systeemissä sitten jotain häiriötä? BTW: En viitsi uutta threadia tehdä ja vastauksia varmaan löytyisi etsimällä, mutta paljonkohan vaihdelaatikko+kytkin remontti mahtaisi suurinpiirtein maksaa -89 e34 520i:n? Vituttaa, kun auto on muuten iskussa ja on paljon uutta osaa mm. vaihtokansi, jakopään remmit, kiristäjät, vesipumppu, jarrupalat ja levyt ja nyt auton hinta on n. 100e, kun laatikko pitää niin vittumaista ääntä.
      • Spetke
        • 3450
        • Janakkala
        Kyllähän tuo luistoneston valo hyvinkin herkästi vilkauttelee kun lyödään kaasu pohjaan esimerkiksi jos on pehmeät talvirenkaat alla tai jossain nurkassa kuluneempi rengas, ja siihen päälle vielä vesikeli tai kurviinajo. Niin se on aivan normaali ilmiö, ei tarvi huolestua
        • Petri.Kekkonen
          • 7549
          Ihmettelinkin että mikä ATC mutta kyseessä siis varmaankin ASC+T. Tuosta herkästä reagoinnista pehmeillä talvirenkailla oli täällä juttu viime syksynä:
          Iskarien kunnolla ilmeisesti myös merkitystä siihen miten helposti valo vilkkuu.
          • Ghostrider
            • 35
            • Pori, Helsinki
            Niin, siis tarkoitin tosiaan ASC+T:tä, mutta auto kun on niin uusi, ettei vielä kaikkia nippeleitä muista ulkoa. Hienoa kuulla, että kyseessä on normaali toiminto. Niin vähän aavistelinkin, mutta varma kun ei voi olla. Talvikumit ovat siis aivan uudet ja merkiltään ja kooltaan Nordman 205/65/15. Eivät varmaankaan ole mitkään maailman parhaat renkaat, joten eiköhän se siitä johdu. Jousitus tuntuu olevan melko hyvässä iskussa, mutta selviää varmaan ensi viikolla, kun ajattelin käyttää Be My Womanin autotohtorilla. Kiitokset tiedonjyvistä ja nautinnollisia kilometrejä!
