e39 akun lepovirta
  • RieselBMW
    • Aug 2006
    • 5
    e39 akun lepovirta
    Moi,
    Tuli sitten ongelma latauksen kanssa. Eli akun jännite häviää. En tosin ole kerinnyt vielä tutkia asiaa tarkemmin kun akku on nyt latauksessa. Mutta sen verran kerkesin kohtuu tyhjällä akulla mitata lepovirtaa, että kun ovet oli kiinni ja peräluukku auki ja peräluukusta poistin kummatkin valot niin ampeeri meni virtaa kokoajan (Lamput paikoillaan noin 2 ampeeria). Tosin kun laitoin toisen pienemmän akun rinnalle toivoen saavani hieman lisää jännitettä, ja mittasin sitten niin näytti 5 ampeeria, mutta ei sittenkään vielä suostunut käynnistymään vaan kuului pelkkä "klik". Täytyy käydä huomenna mittaan uudelleen kun saa ton oman 105 Ah ladattua ja paikalleen. Mutta se on ainakin varmaa että jos tuo 5 ampeeria tai enemmän mnenee ladatulla omalla akulla, niin johonkin menee silloin virtaa hukkaan.
    Kysymys olisi kuitenkin että paljonko e39 tdsA -98 normaali lepovirta auto sammutettuna pitäisi olla akulta mitattuna, kun peräluukun lamput on paikoillaan eli kumpikin valo palaa mitattaessa?
    Toinen kysymys olisi että paljonko virtaa menee keskimäärin auto käynnissä paikallaan, kun mikään lisälaite ei ole päällä, paitsi peräluukun pari valoa? (valot pois, tuuletin pois päältä, radio pois päältä, sisävalot sammunneina, jne.)
    Vian tutkiminen on tosiaan vasta alkuvaiheessa joten noihin kun saisin vastauksen niin tietäisi heti meneekö virtaa johonkin hukkaan vai onko vika ainoastaan laturissa. Ei viitsisi turhan takia alkaa laturia irrottamaan. En ehtinyt mitata paljonko jännite oli siinä vaiheessa kun auto oli vielä käynnissä mutta työläästi kävi ja valot himmeni. Mutta vuorokaudenkin paikallaan olleena ovet kyllä lähtee auki ja sisävalot palaa kirkkaasti, radio toimii jne, että ihan tyhjäksi se ei mulla kuitenkaan akkua pura.
    Kiitos etukäteen jos jollakin tietoa on.
    • 9234
    Tuosta keskustelusta löytyy kättä pidempää mittauksiin. KLIK
    Mittaa tosiaan latausjännite, kun saat auton käyntiin. Kyllä se laturikin saattaa olla tiensä päässä. Yksi klassinen akun tyhjentäjä E39:ssä on puhaltimen pääteaste (siili). Sen rikkoutuessa puhallin saattaa hönkiä itsekseen, vaikka avaimet ovat kaukana virtalukosta.
    • RieselBMW
      • Aug 2006
      • 5
      Moi,
      Kiitoksia linkistä. Ton avulla mittasinkin sitten ton lepovirran. Laitoin kaukolla ovet lukkoon jolloin mittari näytti 0,53A. 16 minuutin päästä mittarissa oli 0,02A, eli ei hukkaa mihinkään.
      Mittasin sitten ennen tuota virtamittausta auto käynnistä akulta ja näytti 13,8V, eli näyttäisi että laturi lataa. Tällöin aloin kyllä jo hämmästelemään että mihin jännite sitten häviää kun akkukin on vasta vuoden vanha ja sain sen kyllä hyvin ladattua. No virtamittauksen jälkeen mittasin akun jännitteen uudelleen ja mittari näytti 12,2 - 12,3V, eli eipä ladannut enää. Sammutin auton ja laitoin parin tunnin päästä uudelleen käyntiin ja edelleen näytti akulta 12.2V. Mittasin sitten vielä suoraan laturin nastasta ja sieltä myös 12.2V jolloin laturin ja akun välinen piuha on kunnossa, mutta laturi näyttäisi siis olevan hajalla.
      Nyt olisikin sitten kysymys että kumpi laturi tossa on, Boch vai Valeo. Yläkautta en sitä onnistu erottamaan, eli mitään merkintöjä ei ole mutta Ilmajäähdytteinen se mielestäni on. En viitsi nyt alkaa etsimään paikkaa missä sais keulan ylös jotta pääsis remppaan alakautta. Vien pajalle, mutta kun tietäs kumpi laturi niin vois hommata sen etukäteen, tai siis mikäli on Valeo niin hommaan etukäteen. Bochiinhan on tosiaan halpa korjaussarja.
      Että jos jollain sattuu olemaan kuvia Valeon laturista niin voisiko laittaa tänne jolloin voisin hommata sen etukäteen mikäli tarvis.
      Mutta kuitenkin vika selvisi varmuudella...
