Tämän takapään puslan nimi? E39
  • shotguni
    • 70
    Eli mikä on nimeltään tuo alla olevassa linkissä oleva pusla/hela, jonka läpi menee tuo pultti numero 9? Itse pusla on kiinni tuossa "left swing partissa".
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...19&hg=33&fg=30
    Saako tuota puslaa yleensäkään irrallaan vai pitääkö ostaa koko alatukivarsi(eli tuo "left swing part")?
    Autostani on molemmilta puolilta tuo kyseinen pusla revennyt kehästään.
  • Wille83
    • 98
    Jos Realoemmissa ei ole erillistä osanumeroa ei tätä osaa yleensä saa erikseen... varmista ja käy kysymässä BMW varaosia myyvästä puljusta.
    • shotguni
      • 70
      Joo...näin vähän pelkäsinki. Pitää käydä vielä kysymässä merkkiliikkeest.
      • MikkoK
        • Sep 2007
        • 748
        Itellä tais olla vastaava osa vuosia sitten e30 325i:ssa mistä katsastusmies marisi, kirjotti vikalistaan "alatukivarren laakerointi" vaikka itse mielsin osan jonkinlaiseksi puslaksi. Meinas et koko tukivarsi menee vaihtoon, mutta siihen löyty kuitenki pelkät "puslat" jotka vaihdettiin prässissä...
        • kiraffi
          • 427
          • Shangri'la / SYSMÄ
          Jeh! kyllä se on niin, ettei tuota helaa alkuperäisosana saa erikseen
          Joku tossa jo aikasemmin kerkeskin sanomaan, että jossei realoem:sstä osanumeroa löydy tulee ko osa aina kokonaisuuden mukana sama juttu luonnollisesti ETK:n ja bmwfans:in kanssa
          Mutta! Tarvikkeena kannattaa kysellä useammastakin paikasta, monesti tommosen helan voi saada harakiripiraattina koska siinähän niillä on selvä bisnesrako kun ei ole kilpailua alkuperäisosan kanssa
          T:Jussi
          edit: Niin ja se nimitys, kaipa tota vois sanoa alatukivarren helaksi? ...tulosta kuva mukaan malliksi kun menet sitä kyselemään
          Ajossa: Citroën Jumper h1l2
          Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
          1x F30
          1x E60
          5x E36
          1x E34
          1x E46
          2x E30
          2x Toyota
          1x Ford
          1x Honda
          • Hene
            • Sep 2002
            • 399
            Onkos näitä heloja irrallaan saatavilla mistään, kun ei nopealla kierroksella sattunut silmään.
            X5 E53 3.0d
            • Tome
              • 548
              eikös noita saanu uretaanisina. Oli noista foorumilla juttua. Kokeile söörtsillä löytää..
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                Tuolta saisi:http://www.strongflex.eu/en/e39-96-0...kit-sport.html
                Jos tilaat ja asennat tommoset, niin kokemuksia sitten tänne.
                Bmw 316 E30 -88
                • Hene
                  • Sep 2002
                  • 399
                  Kokemuksia ei noista tule nyt irtoamaan, sen huolehtii aivan järjetön hintalappu
                  Nuohan näyttää siltä, että näppärästi sorvissa voisi sellaiset pyöräytellä, jos kumia kovemmat haluaa.
                  X5 E53 3.0d
                  • peto2
                    • 8290
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    Jos 23€/pusla on liikaa niin suosittelen toyotaan tai bussikorttiin siirtymistä
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
