E39 Vara-avain
  • mokkamasteri
    • 9
    E39 Vara-avain
    Onnistuuko vara-avaimen koodaaminen(ajonesto) jossain kotikonstein e39 -97 avaimeen?
    osu silmiini tollanen myynti-ilmoitus jossa väitetään pajoja löytyvän,vai suostuuko merkkiliike moiseen,vai onko myynti-ilmoitus joku kusetus.
    En viittis maksaa metroautoon vara-avaimesta 250:tä ekeä.
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eB...TQ:MOTORS:1123
  • kiraffi
    • 427
    • Shangri'la / SYSMÄ
    Jos tarvit pelkän vara-avaimen millä pääset kaukosäätöavaimen hävitessä autoon sisään ja saat sen vieläpä käyntiin, niin semmosen sä saat sieltä Metrosta noin viidelläkympillä
    JOS taas vaatimuksena on kaukosäätöavain niin siihen ei ole mitään vippaskonsteja vaan likviditeettiä pitää löytyä
    Avaimen koodaus kotikonstein: Ei onnistu
    varsinkaan minkään iibeistä tilatun korkinavajaan
    EDIT: Alla siis keskuslukituksen opetus, mutta se on aivan toinen asia kuin ajoneston
    Ajossa: Citroën Jumper h1l2
    Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
    1x F30
    1x E60
    5x E36
    1x E34
    1x E46
    2x E30
    2x Toyota
    1x Ford
    1x Honda
    • Keke71
      • Feb 2007
      • 340
      • Kiiminki
      Ohjelmointi:
      Milloin?
      Avaimen paristot ovat täysin purkautuneet. Avaimen paristoja ei vaihdettu 60 sekunnin sisällä. Avain lisätty tai vaihdettu. ÄLÄ paina kauko-ohjainpainikkeita paristojen vaihdon aikana.
      Miten?
      Avaa ajoneuvon lukitus kauko-ohjaimella. Istu ajoneuvon sisälle. Sulje kuljettajan ovi. Kytke sytytysvirta päälle ja pois päältä. Poista virta-avain. Paina ja pidä painettuna avauspainiketta. Paina lukituspainiketta lyhyesti 3 kertaa 10 sekunnin sisällä pitäen samalla avauspainiketta painettuna. Vapauta avauspainike. Tietyt mallit: LED vilkkuu hitaasti 10 sekunnin ajan. Tietyt mallit: Keskuslukitusjärjestelmä lukitsee ja avaa lukituksen nopeasti merkkinä oikeasta ohjelmoinnista. Tietyt mallit: Toista edellä esitetyt toimet, jos keskuslukitusjärjestelmä ei toimi tai LED ei vilku tai vilkkuu jatkuvasti.
      HUOMIO: Järjestelmään voidaan ohjelmoida korkeintaan 4 avainta. Tee jokaisen avaimen uudelleenohjelmointi 30 sekunnin sisällä.
      En tiedä onko tässä sit kyse siitä mitä mokkamasteri kyseli?
      Tuo mitä tossa lukee niin on lainattua tietoo, ei oo omakohtasta kokemusta tosta ohjelmoinnista.
      Mut eiköhän tuolla konstilla saada avain toimiin, luulisin.
      E39 540iA Touring
        • 10256
        Uuden avaimen koodausongelmaa
        Jatketaampa tänne vanhaan,kun ei viitsi turhaa uutta aloittaa.
        Mistä johtuu,kun uuden avaimen koodaa yllä annetun ohjeen mukaisesti,niin vanha avain ei enää toimikkaan.Ja kun vanhan avaimen koodaa toimivaksi,niin uusi avain ei enää vuorostaan avaa keskuslukkoa kakella.Vain toinen avain toimii kerrallaan.Mikä menee pieleen?Auto on -99 E39 540.
        • sirkus
          • 2194
          • kaustinen
          Teit siis molemmille avaimille perätysten (30s sisällä) ton "koodauksen"? Näin ne pitäis toimia, jos tuon tekee vain yhdelle avaimelle lakkaa muut avaimet toimimasta. Tuohan vaan opettaa kauko-ohjauksen. Uusi avin tilataan alustanumerolla ja on valmiiksi koodattu eli tarttee vain ton kaukosäädön opetuksen ei siis erikseen mitään testerissä ohjelmointia. Perusavain maksaa n.35e ja kaukoavain n.170e
          Daily driver
          Man cave on wheels
          Built not bought
          Kawasaki zzr1100 fighter
          • soldia
            Banned
            • 725
            • Planet X
            Molemmat avaimet pitää koodata saman tien eli peräkkäin.
            Ups. Joku ehtikin jo vastata...
              • 10256
              Jep.Uusi kake-avain tuli tehdastilauksena ja sitä/niitä yritin koodailla.Ilmeisesti eilen pimeässä "sählätessä" tuo 30s aika sitten ylittyi.Kokeilin äsken uudelleen paremmassa paikassa valaitetulla pihalla,niin onnistui.Nyt toimii kaket kuin kuuluukin.Olisi voinut tietysti itse olla tuon aikarajan kanssa huolellisempi.Kiitos nopeista vastauksista.
              Ja homman opetus oli se,ettei pimeitä hommia kannata tehdä.
                • 10256
                Key-memory
                Jatketaampa vielä,kun alkuun pääsin.Onko tuohon avaimiin ohjelmoitavissa nuo penkin ja ratin säädöt,jotka saadaan oven muistipaikka namiskoista saa ajettua?Eli tietyllä avaimella sisään kekuslukko auki,niin penkki ja ratti hakisi tuon avaimen säätöpaikat.Jos saapi,niin onko tuo tehtävissä kotikonstein vai kuinka...
                • Robi
                  • 7606
                  Pitäisi toimia automaattisesti. Eli avain muistaa missä asennossa mikäkin oli jne..edellyttää tietysti että on muistipenkit, -peilit ja muut himmelit.
                  Current
                  E61 530d
                  E39 530d
                  E39 520iA
                  E46 330xd
                  E28 528i
                  • 10+
                    • Aug 2006
                    • 2084
                    • Nivala
                    Eipä toimi automaattisesti, pitää merkkiliikkeessä käydä koodaan se muistijuttu päälle. Sitten avain virtalukkoon ja virrat päälle ja tallentaa säädöt halutuiksi. Sitten toinen avain virtalukkoon ja sama juttu, sitten skulaa
                    E39 M5 -00
                    Ex E60 530Da M-Sport -04
                    Ex E39 M5 -00
                    Ex E39 M5 -00 Individual
                    Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
                    Ex E36 3.0 M3 -93
                    Ex E36 2.5 Cabrio -94
                    Ex E36 3.2 M3 -97
                    Ex E36 2.5 Coupe -93
                      • 10256
                      Jopa joo.Kyllä on muistipenkit,mutta ei todellakaan toimi automaattisesti,ainakaan täällä.Tarvii sitten käydä ilmeisesti koodauttamassa toiminta päälle.Kiitos taas tiedoista.
                        • 10256
                        Kerran vielä key-memorysta.Autoni on siis (vanhempi -99) 4/99.Eli saako tuon key-memoryn koodattua vain uudempaan face-lift versioon.Vai onnistuuko tähän vanhempaankin?Paikallisessa merkkiliikkessä epäilivät homman toimivuutta tähän "museoversioon".Varma tieto auttaisi kovasti ennen mahdollista ajanvarausta (turhalle?) koodaukselle.
                        • TJJ
                          • 7591
                          Kyllä onnistuu, tuolla on lista siitä mitä kaikkea saa koodattua:
                          E39 528iA
                            • 10256
                            Kiitos tiedosta.Onneksi Kouvolassa huoltopaikka vaihtuu tämän vuoden aikana.Toivottavasti tietämys ja mielenkiinto ko. merkkiin töiden vastaanotossa lisääntyy vaihdoksen myötä.
                              • 10256
                              Kävin tänään varailemassa aikaa tuohon avaimien koodaushommaan.Kyllä ne vaan kiven kovaan väittivät,että koodauksen pystyy tekemään vasta (8/-99?) jälkeisiin salmiakkiavaimella varustettuihin malleihin.Itselläni on tämä vanhempi (4/-99) pyöreähkö avainmalli.No aika kuitenkin tilattiin,kun kivenkovaan intin homman onnistuvan.Katsotaan sitten seuraavalla löysivapaa viikolla,kun hommaa on yritetty kuinka käy.
