E39 Vara-avain
  • Heguli 31
    Jatketaampa vielä,kun alkuun pääsin.Onko tuohon avaimiin ohjelmoitavissa nuo penkin ja ratin säädöt,jotka saadaan oven muistipaikka namiskoista saa ajettua?Eli tietyllä avaimella sisään kekuslukko auki,niin penkki ja ratti hakisi tuon avaimen säätöpaikat.Jos saapi,niin onko tuo tehtävissä kotikonstein vai kuinka...
    Kerran vielä key-memorysta.Autoni on siis (vanhempi -99) 4/99.Eli saako tuon key-memoryn koodattua vain uudempaan face-lift versioon.Vai onnistuuko tähän vanhempaankin?Paikallisessa merkkiliikkessä epäilivät homman toimivuutta tähän "museoversioon".Varma tieto auttaisi kovasti ennen mahdollista ajanvarausta (turhalle?) koodaukselle.
  • Heguli 31
    Originally posted by 10+ View Post
    Eipä toimi automaattisesti, pitää merkkiliikkeessä käydä koodaan se muistijuttu päälle. Sitten avain virtalukkoon ja virrat päälle ja tallentaa säädöt halutuiksi. Sitten toinen avain virtalukkoon ja sama juttu, sitten skulaa
    Jopa joo.Kyllä on muistipenkit,mutta ei todellakaan toimi automaattisesti,ainakaan täällä.Tarvii sitten käydä ilmeisesti koodauttamassa toiminta päälle.Kiitos taas tiedoista.
  • 10+
    Pitäisi toimia automaattisesti. Eli avain muistaa missä asennossa mikäkin oli jne..edellyttää tietysti että on muistipenkit, -peilit ja muut himmelit.
  • Robi
  • Heguli 31
    Key-memory
  • Heguli 31
    Originally posted by sirkus View Post
    Teit siis molemmille avaimille perätysten (30s sisällä) ton "koodauksen"? Näin ne pitäis toimia, jos tuon tekee vain yhdelle avaimelle lakkaa muut avaimet toimimasta. Tuohan vaan opettaa kauko-ohjauksen. Uusi avin tilataan alustanumerolla ja on valmiiksi koodattu eli tarttee vain ton kaukosäädön opetuksen ei siis erikseen mitään testerissä ohjelmointia. Perusavain maksaa n.35e ja kaukoavain n.170e
    Jep.Uusi kake-avain tuli tehdastilauksena ja sitä/niitä yritin koodailla.Ilmeisesti eilen pimeässä "sählätessä" tuo 30s aika sitten ylittyi.Kokeilin äsken uudelleen paremmassa paikassa valaitetulla pihalla,niin onnistui.Nyt toimii kaket kuin kuuluukin.Olisi voinut tietysti itse olla tuon aikarajan kanssa huolellisempi.Kiitos nopeista vastauksista.
    Ja homman opetus oli se,ettei pimeitä hommia kannata tehdä.
  • soldia
    Jatketaampa tänne vanhaan,kun ei viitsi turhaa uutta aloittaa.
    Mistä johtuu,kun uuden avaimen koodaa yllä annetun ohjeen mukaisesti,niin vanha avain ei enää toimikkaan.Ja kun vanhan avaimen koodaa toimivaksi,niin uusi avain ei enää vuorostaan avaa keskuslukkoa kakella.Vain toinen avain toimii kerrallaan.Mikä menee pieleen?Auto on -99 E39 540.
    Molemmat avaimet pitää koodata saman tien eli peräkkäin.
    Ups. Joku ehtikin jo vastata...
  • sirkus
  • Heguli 31
    Uuden avaimen koodausongelmaa
  • Keke71
    Ohjelmointi:
    Milloin?
    Avaimen paristot ovat täysin purkautuneet. Avaimen paristoja ei vaihdettu 60 sekunnin sisällä. Avain lisätty tai vaihdettu. ÄLÄ paina kauko-ohjainpainikkeita paristojen vaihdon aikana.
    Miten?
    Avaa ajoneuvon lukitus kauko-ohjaimella. Istu ajoneuvon sisälle. Sulje kuljettajan ovi. Kytke sytytysvirta päälle ja pois päältä. Poista virta-avain. Paina ja pidä painettuna avauspainiketta. Paina lukituspainiketta lyhyesti 3 kertaa 10 sekunnin sisällä pitäen samalla avauspainiketta painettuna. Vapauta avauspainike. Tietyt mallit: LED vilkkuu hitaasti 10 sekunnin ajan. Tietyt mallit: Keskuslukitusjärjestelmä lukitsee ja avaa lukituksen nopeasti merkkinä oikeasta ohjelmoinnista. Tietyt mallit: Toista edellä esitetyt toimet, jos keskuslukitusjärjestelmä ei toimi tai LED ei vilku tai vilkkuu jatkuvasti.
    HUOMIO: Järjestelmään voidaan ohjelmoida korkeintaan 4 avainta. Tee jokaisen avaimen uudelleenohjelmointi 30 sekunnin sisällä.
    En tiedä onko tässä sit kyse siitä mitä mokkamasteri kyseli?
    Tuo mitä tossa lukee niin on lainattua tietoo, ei oo omakohtasta kokemusta tosta ohjelmoinnista.
    Mut eiköhän tuolla konstilla saada avain toimiin, luulisin.
  • kiraffi
    Jos tarvit pelkän vara-avaimen millä pääset kaukosäätöavaimen hävitessä autoon sisään ja saat sen vieläpä käyntiin, niin semmosen sä saat sieltä Metrosta noin viidelläkympillä
    JOS taas vaatimuksena on kaukosäätöavain niin siihen ei ole mitään vippaskonsteja vaan likviditeettiä pitää löytyä
    Avaimen koodaus kotikonstein: Ei onnistu
    varsinkaan minkään iibeistä tilatun korkinavajaan
    EDIT: Alla siis keskuslukituksen opetus, mutta se on aivan toinen asia kuin ajoneston
  • mokkamasteri
    started a topic E39 Vara-avain
    E39 Vara-avain
    Onnistuuko vara-avaimen koodaaminen(ajonesto) jossain kotikonstein e39 -97 avaimeen?
    osu silmiini tollanen myynti-ilmoitus jossa väitetään pajoja löytyvän,vai suostuuko merkkiliike moiseen,vai onko myynti-ilmoitus joku kusetus.
    En viittis maksaa metroautoon vara-avaimesta 250:tä ekeä.
