E39 facelift umpion säätö"varsi"
  • Jesper
    • 1447
    Menipä sitten sellanen säätövempula poikki tuolta umpion sisältä.
    Onkos noihin facelifteihin saatavana mistään niitä sisäosia vai onko uuden umpion hankinta edessä?
    Löysin yhden vanhan topikin missä oli linkki osia myyvän liikkeen sivulle, mutta... Onko sieltä kukaan tilannut?
    Tai onko kenelläkään hyvää reseptiä tähän ongelmaan?
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    Eikös siinä toisessa topikissa ollu aika selkeät vastaukset jo? Mitä hyötyä samasta jutusta oli uusi kysely tehdä?
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Jesper
      • 1447
      Voisitko ystävällisesti etsiä sellaisen topikin missä kerrotaan esim. jonkun tilanneen jostain noita osia? Tai edes korjanneensa tuon vian jotenkin... Tapi on kyllä sorvannut itselleen siihen nylonista uuden, mutta itselläni ei ole sorvia kyseiseen hommaan.
      Ja anteeksi kauheasti! Lupaan tästä eteenpäin olla todella tarkkana näiden topikkien kanssa, niin sulle ei tuu lisää päänvaivaa.
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        no miks et kysyny siinä toisessa topikissa onko kukaan tilannu sieltä ei herneitä, mut tuntuu vähän oudolta tehä uus topikki
        Vanteet edullisesti
        • enyce
          • Jun 2007
          • 381
          • LTI
          ei kellää ois linkkiä sille "toiselle" topicille ku ois vähän samaa vikaa
          Mjaa...
          E70 3.0sd
          EX:e36M3individual cäbi
          EX:Gsx-r 1000 2002(r.i.p)
          EX: 523iSUOMIAUTO
            • 9232
            Tuossa nuo aiemmissakin keskusteluissa mainitut linkit. Ja "poika" voidaan uunin sijaan ottaa saunomaan liimasauman pehmittämiseksi.
            KLIK1
            KLIK2
            • Jesper
              • 1447
              Umpio taas paikallaan ja hyvin toimii ainakin vielä...
              Kiitos paljon kaikille neuvojille.
              • hazys
                • 404
                On se kummallista aina lukea kun kysyjä saa hirveetä huutoa ja svidduilua jos on vähääkään olemassa olevaa tietoa ko. asiasta googlesta tai jeevesillä. Eikö tämän forumin tarkoitus on juuri mahdollistaa käyttäjäjille kysellä erilaisista ongelmista? Ymmärän toki, jos samasta aiheesta löytyy täsmälleen juuri oikea vastaus, mutta esimerkkitapauksessa suoraa vastausta ongelmalle ei löydy.
                Make my day, go away.
                  • 9232
                  Olen nämä samat linkit laittanut ainakin neljään keskusteluun. Eikö niistä selvinnyt riitävästi ongelman ratkaisemiseksi?
                  • Jesper
                    • 1447
                    ei selvinnyt.
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      Miten sait sen kuntoon?
                      SISUSTAT modaukset
                      • Jesper
                        • 1447
                        Pikaliimalla osat ensin paikalleen, sen jälkeen sulatin kappaleet yhteen ja laitoin vähän ylimääräista sulaa muovia ympärille. Seuraavana päivänä sitten vetäisin vielä lasikuitukitin siihen pintaan tukemaan systeemiä...
                        Ainakin kädessä väännellessä tuntui kestävän paremmin kun aikaisemmin ja vielä se on kunnossa.:think
                        Loppujen lopuksi helvetin helppo homma!
                        Toivottavasti tästä topikista nyt on tulevaisuudessa jollekkin hyötyä.
                        Luulisi ainakín löytyvän tällä otsikolla helposti ja sisältää kotikorjausvinkin muine linkkeineen...
                        JOS tuo taas hajoaa, niin informoin tänne.
                        • schäfer
                          • 65
                          mites avautuu
                          Joo pitäis avata ja vaihtaa ne muoviosat. Sen verran tuota jo tutkin (valopaketti oli irti) että en keksinyt miten ne säätöosat saa vaihdettua. Pre faceliftissä mikä mulla on ei minusta siellä takapuolella ("moottorin puolella") mitään muttereita mikä vapauttaisi heijastinsysteemin vaan tuntuisi että ainut
                          keino saada irti on nostaa se irti niistä muovi pampuloista (joista siis enää yksi on ehjä), onko se sitten enää millään muulla kiinni? Ja sitten vaihdetaan ehjät tilalle ja levy jossa heijastimet painetaan paikalleen kuppeihinsa. Näinkö se menee vai eikö tässä järki riitä parempaan.......
                          • 10+
                            • Aug 2006
                            • 2084
                            • Nivala
                            Kysytään tässä topikissa että mikähän on mulla korkeudensäädössä vikana kun aina sillontällön valot jää tosi alas, ja välillä taas ihan oikeelle korkeudelle. Xenonit on ja automaattinen korkeudensäätö. Ne tunnistimet pohjassa katoin että ihan iskussa pitäs olla ja putsasin ne ja laitoin crc:tä. Siltiki ne juonittelee joskus
                            E39 M5 -00
                            Ex E60 530Da M-Sport -04
                            Ex E39 M5 -00
                            Ex E39 M5 -00 Individual
                            Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
                            Ex E36 3.0 M3 -93
                            Ex E36 2.5 Cabrio -94
                            Ex E36 3.2 M3 -97
                            Ex E36 2.5 Coupe -93
                            • Jesper
                              • 1447
                              Olisikohan mahdollista että moottori jumittaa aina välillä?
