Akku loppu ja ovet lukossa E39
  • despe540
    • 155
    Miten saan ovet auki tai edes peräkontin kun akku on loppu ja keskuslukitus päällä.autossa on keskuslukitus muttei kaukosäädöllä.
    525d - 08 M-sport
    ex:525d - 05
    ex:320d -04
    ex:540i -93
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Koititko avaimella?
    SISUSTAT modaukset
    • despe540
      • 155
      Kyllä koitin mutta kun tossa on ilmeiseti sähköinen se takakontin lukko ni se ei aukene avaimella.
      525d - 08 M-sport
      ex:525d - 05
      ex:320d -04
      ex:540i -93
      • O-Peksi
        • Sep 2007
        • 2775
        Entäs jos pääset konehuoneeseen ja sieltä apuvirtaa plus-navan ja rungon kautta? Kyllä sit aukeaa. Sillä olettamuksella, että pääset auton sisään ja saat konepellin auki. Omassa jouduin tuohon tekniikkaan turvautumaan, kun ei takakontin lukko toimi ulkoapäin ja sattu pieni ajatusvirhe akun irrotuksessa ja ovien lukkoonlaitossa..
        ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
        • despe540
          • 155
          ei sinne konehuoneeseen kyllä pääse.ku ei noi ovet aukea.eikö tossa takakontin lukossa ole mitää mekaanista avausmahdollisuutta.eli jos vääntää tiettyyn suuntaan avainta nii se aukeais tai jotain sinne päin.
          525d - 08 M-sport
          ex:525d - 05
          ex:320d -04
          ex:540i -93
          • O-Peksi
            • Sep 2007
            • 2775
            Mutta eikös tuossa kuskin ovessa pitäis olla lukkopesä josta saat kuskin oven auki? Realoemista just katoin niin kyllä miun mielestä siinä sellanen kahva on?:think Ja lukon avausmekanismi ihan mekaaninen, että avaimella kääntämällä aukeaa?
            • Spud
              • Mar 2003
              • 815
              Ja onhan siellä takaluukun oikeessa laidassa avainhole kans. Mitähän tässä nyt tapahtuu??
              Bad whiskey is better than wine
              • despe540
                • 155
                nii on ja avain kääntyy siel ihan hyvin mutta lukko ei aukea kun on sähköinen
                525d - 08 M-sport
                ex:525d - 05
                ex:320d -04
                ex:540i -93
                • Polar
                  • Dec 2003
                  • 2045
                  Kontinkansi ainakin aukeaa avaimella. Kääntää vaan reilusti vasemmallepäin... Näin sen ainakin pitäisi aueta mekaanisesti ja pääset antamaan virtaa akkuun.
                  Kalustoa: E60 530D, E24 Turbo, 1502, 633Csi, Ford F250, Dodge Twinturbo Swinger, Pontiac GTO -66, Buick Skylark -68, jne
                  - Official member of Team Järki & Kohtuus -
                  - You gotta pay to play -
                  • Spud
                    • Mar 2003
                    • 815
                    Jotain täytyy olla nyt rikki.. Kyllä siitä lukosta menee tanko lukkopesään. Tuo mekaaniset lukot on tossa nimenomaan ton sähköfeilun takia.
                    • Polar
                      • Dec 2003
                      • 2045
                      Tai sitten ei ole väännetty tarpeeksi pitkälle.
                      edit: Muistaakseni tää menee aivan samalla tavalla myös e39 jos haluaa avata oven http://www.bmwe34.net/e34main/trouble/Locked.htm
                      • Risto113
                        • 1203
                        • GrassLake
                        painin takalunkan lukon kanssa itsekkin kun oli akku irti. väännä normaaliin avausasentoon=ei tapahdu tietty mitään, siitä vielä pikku pykälän yli vähä lisää, ja tanko vääntää lukon auki.
                        • Pode
                          • 437
                          • Muurame
                          Juuri noin menee e39:kin! Tahtoo vaan olla aika jäykkä menemään sen "pykälän" yli tohon mekaaniseen avaus asentoon jos ei olla käytetty sitä lukkopesää.. Niinkuin ei sitä yleensä käytetä! :think
                          Ränkkäät vaan eessun takas sitä avainta siellä ja heität vaikka crc:tä vähän sinne niin johan rupeaa aukeamaan!
                          Lelu: "315" -83 "THE RACER"
                          EX: Astra 2.0 sport -00
                          EX: 320i Touring -89"Emma"
                          EX: 528i -84 "IGOR"
                          EX:Vectra -93 "IKE"
                          EX: 518i -87 "WanhaHerra"
                          EX:316 -88 "ruttureplica"
                          EX:316 -86
                          -MME connection-
                          -BTCF absolutistit team-
                          • armageddon
                            • May 2007
                            • 443
                            • Kokkola
                            mulla ku on käynyt samoin nii oon päässy ainoastaa pelkääjän ovesta (hälytin/kaukosäädin) mallinen, mut ei sekään heti suosiolla auennut
                            ei ne tehot vaan se kuski...
                            • despe540
                              • 155
                              Kiitos neuvoista.Takakontin lukko on kyllä tiukka kun ei meinaa vääntyä kuin ihan vähän sinne vasemmalle.Pitää kai vähän herkistellä sitä mikä tuo takalukko homma on.Eikai se vaikuta siihen peräkontin lukkoon
                              525d - 08 M-sport
                              ex:525d - 05
                              ex:320d -04
                              ex:540i -93
