e39 M5 lämmöt heilahtaa tappii??
  • niksa
    • Mar 2004
    • 52
    • vantaa
    eli termari vaihettu pari kk sitte, lämpömittarin anturin liittimet putsattu ettei olis hapettumaa tms.
    ennen noit korjauksii teki samaa..korjautu muutamaks kuukaudeks ku rassattii.
    nyt alko taas uudestaa eli kesken ajon yht'äkkiä vedenlämpömittari heilahtaa ihan tappii, sit jos antaa olla siel niin auto pelaa normaalist, mut alkaa viel hiljallee kuitenki nostaa öljynlämpöäkin, siinä vaihees oon aina sammuttan ja sit heti käyntii, nii palaa normaaliks kumpakin mittari. ja ajoa voi jatkaa taas normaalist. konetta käyny kokeilees, ei se sen kuumempana tuntuis käyvän ku normaalistikaa.
    saattaa tehä kerran päiväs ja sit pari päivää välii taas.
  • bmw e34
    • Dec 2002
    • 633
    • raahe
    käytä ensin mittariston instrumentti testiä millä varmistaa ettei ole joku mekaaninen vika mittareissa, ja sen jälkeen katso samoista valikoista onko arvot samat kuin "analogisissa" mittareissa, jos on niin eihän se paljon muu voi olla kuin nesteen puutetta, ilmaa järjestelmässä ,tai moottorin mekaaninen vika.
    • mauritius bleu
      • 75
      • Rajalla
      no mulla oli tismalleen samat symptoomat kun sulla on ja se kyllä loppu termarin vaihola tuo ongelma!:think:think
      edit: nii ja katoppa nouseeko sulla moottorin nesteitten lämpö koskaan yli 75 astetta sieltä piilovalikosta, sehän oli aika varma merkki termarin auki jumituksesta.
      BMW M5 -00
      • MikkoK
        • Sep 2007
        • 748
        edit: nii ja katoppa nouseeko sulla moottorin nesteitten lämpö koskaan yli 75 astetta sieltä piilovalikosta, sehän oli aika varma merkki termarin auki jumituksesta.[/quote]
        Nii siis jos ei nouse yli 75 asteen!? Itellä ainaki parissa autossa lämpöjä ei oo saanu nouseen ku tyhjäkäynnillä ku termari juminu auki...neste kiertää jatkuvasti syylärin kautta.
        • Jupi85
          • 177
          veikkaisin että ilmaa koneessa..
          • Valkman
            • 712
            No sitähän siinä todettiinkin...
            • 10+
              • Aug 2006
              • 2084
              • Nivala
              M5 ilmaa itse itsensä. Kato tosiaan sieltä piilovalikosta miltä ne lämmöt näyttää. Jös öljyjen lämpökin nousee samalla niin sit kuulostaa jo oudolta
              E39 M5 -00
              Ex E60 530Da M-Sport -04
              Ex E39 M5 -00
              Ex E39 M5 -00 Individual
              Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
              Ex E36 3.0 M3 -93
              Ex E36 2.5 Cabrio -94
              Ex E36 3.2 M3 -97
              Ex E36 2.5 Coupe -93
              • mauritius bleu
                • 75
                • Rajalla
                siis tosiaan mullakin lähti öljynlämpö mittari nouseen samala kun tuo lämpömittari ampas tappiin, hissukseen nousi sinne vartin ja puolenvälin väliin eli johonki 8? asteeseen mutta pysähtyy kyllä sinne eli ei se kauaa jatkanu nousua. ja virrat pois ja pääle niin kaikki oli taas normaalia.
                koneen lämmöt mulla oli 74 astetta koko ajan ja öljytkin oli viileällä, muistaakseni jotain vähän pääle 60 astetta vain, normitilanteessa M5:sen käyntilämpöhän pitäs olla siinä 81 asteen tietämilä keleistä riippuen aste pari suuntaan jos toiseen ja öljynlämpö yli 70 astetta.
                eipä se tosiaan valjennut mulleekkaan että mikä tuota öljynlämpöä noin nostatti just sillo kun mittari lämpömittari sekos! nii ja mulla näytti se KTMP eli vedenlämmöksi sillon 128 astetta pakkasta kun se hyppäs tappiin, katteleppa tuo samala miten sulla reagoi kun se sekoaa..
                BMW M5 -00
                • niksa
                  • Mar 2004
                  • 52
                  • vantaa
                  ok
                  kiitos kommenteista....
                  en vaa ymmärrä ku se termari tosiaa on vaihdettu just pari kk sit liikkeessä ihan.
                  mut vaihdan nyt seuraavaks sen anturin ihan varmuuden vuoks ja sit vien liikkeesee tutkittavaks jos ei auta...
                  hermo menee tollasten hommien kans, vaik muuten loistava auto kaikinpuolin.
                  mites sinne piilovalikkoo pääsee??
                  • MikkoK
                    • Sep 2007
                    • 748
                    Mainittakoon vielä, että nykyisessä -97 e36:ssa oli lämpöongelmaa ja termostaatti vaihdettiin. Rekisteriotteen kans hain wetteriltä uuden että tulee varmasti oikea. Paikallaan ollut termari oli erilainen eikä edes alkuperäinen....Kaikenlaiseen sitä törmää :think
                    • mauritius bleu
                      • 75
                      • Rajalla
                      Dexin kirjottamat oikeen selkeät ohjeet löysin tuon piilovalikon akasemiseks kun ei ite jaksanu alkaa kirjottaan.. eli piilovalikot saa auki näin:
                      1. Auto käyntiin, pidä mittaristossa sitä oikeaa "Check" nappia pohjassa useita sekunteja, niin kauan että siihen tulee teksti "Test Nr.01"
                      2. Voit joko painaa tässä kohti vasenta nuppia (trippi) mittaristosta jolloin sen pitäis näyttää sun valmistenumeron loppuosa, tai sitten lunttaat sen ohjekirjasta / valmistekilvestä.
                      3. Plussaat sun valmistenumeron 5 viimestä numeroa yhteen. Esim. jos se olisi XX12345 niin sun lukkokoodi on silloin 15.
                      4. Klikkaa oikeenpuolimmaista nuppia niinkauan että oot "Test Nro. 19" kohdalla.
                      5. Paina vasenta nuppia. Lukee "Lock: ON", paina vasenta niin kauan että se kelaa sen sun numeron kohdalle, jonka aiemmin laskit kohdassa 3.
                      6. Paina oikeaa nuppia kun oikea numero on ruudussa, lukko aukeaa.
                      ja tämän kun oot tehny niin valikosta 07 löytyy koneen lämpö KTMP (Huom ATMP on imuilman lämpö) ja valikosta 16 öljynlämpö OIL muistaakseni...
                      oikeanpuoleisella liikutaan valikossa ja vasemmala mennään niihin sisään, toivottavasti selkeni
                      Last edited by mauritius bleu; 09-11-2007, 00:15. Reason: lisäääääääääääääääääääääää
                      BMW M5 -00
                      • Miksak
                        • Oct 2011
                        • 1
                        Löytyi tällanen keskustelu foorumilta. Itellä M5 vm. 2001 ihan vastaava ongelma. Kesken ajon vedenlämpötila huppää nopeasti tappiin ja ajon jatkuessa öljylämpö alkaa kohoamaan. Tilanne kuotenkin palaa ennalleen kun käyttää virrat pois päältä ihan vaan hetkellisesti ja lämmöt näyttää taas normaalia.
                        Kysymys kuuluukin. Löysikö kukaan tähän ongelmaan mitään ratkaisua??
