jäähdytysnesteen vaje e39 530D vm2002
  • jbu
    • Feb 2007
    • 70
    Ajaessa tuli ilmoitus, että jäähdytysnestettä lisättävä.
    Seuraavalla huoltoasemalla lisäsin vettä ja huomasin että oli tosiaan säiliö tyhjänä.
    Mitään vuotoja ei näy ja nyt on nesteet taas pysyneet.
    Löysin muutamia keskusteluja, joissa viitattiin paisuntasäiliön korkkiin, jonka tarkoituksena on päästää liiat paineet ulos. Se on ilmeisesti joissakin malleissa tärkeä osa ja myös melko vikaherkkä. Jumittaa paineventtiilin, jolloin liika paine ajaa nesteet pihalle. Onkohan M57:ssa tuo paisuntasäiliön korkki?
    Huomasin myös että ylävesiletkua puristellessa tuntuu että siellä olisi melko reilusti ilmaa. Miten kyseisen mallin saisi ilmattua? Lueskelin palstaa ja löysin monia vinkkejä vanhempiin bensamalleihin. Jossain oli maininta että -99 olisi jäähdytysjärjestelmä muuttunut?
    Onko ilmausruuvvia muualla kuin egr:n termarin putkessa? Tuon termarin vesiletkun aikoinaan litistin kiinni kun termari alkoi oireilemaan. EGR on myös tulpattu. Voisiko tämä olla syynä nesteiden katoamiseen? Toisaalta onhan noita vastaavia termarin tulppaamisia tälläkin palstalla ollut.
    Ilmatessa pitää varmaankin tuo litistys avata jotta nesteet kiertää kaikkialle.
    -jbu
  • hengari
    • 208
    Mulla hävisi nesteet kun vesipumppu oli menossa. Päältä pintapuolisesti tutkien sitä ei huomannut mutta tarkempi tarkastelu osoitti lohkon etupään olevan märkä.
    Sä luulet et toi auto on sulla käsissä, mut se ei todellakaan oo! -totesi poliisi allekirjoittaneelle...
    Nyt:
    -E61 530dA M-sport 2006
    -Mustang fastback 1965
    Ex.
    -e39 530dA M-sport 2002
    -e91 320dA M-sport 2008
    • Driver22
      • Aug 2006
      • 2098
      Niin ja se termostaatin tiiviste voi myös vuotaa. Siitä termostaatin vierestä (on saman muovisen kopan alla kuin termostaatti) lähtee vesiletku jossa on pieni o-rengas. No autoon oli joskus vaihdettu termostaatti, ja jostain syystä jätetty tuo o-rengas pois. Vuoti sitten sieltä nesteet aina hiljakseen pihalle... Olen kuullut samasta ilmiöstä ennemminkin, mikä siinä on että yli 10k€ autossa pitää säästää 2 euron tiivisteessä?? No tämä siis vanhemmassa e39:ssä...
      F31 330D Xdrive M-Sport
      • docjones
        • 127
        Jep, 2002 e39 530dA ja 140tkm kohdalla vesipumppu oli vaihdettava. Söi nesteet loppuun pikkuhiljaa.
        JN
        • jbu
          • Feb 2007
          • 70
          JN
          Näkyikö päällepäin mitään merkkejä vuodosta?
          Missä päin konehuonetta tuo vesipumppu on? Koitin päältä kurkistella mutta ei löytynyt.
