e 39 takaluukku ongelma
  • pthuone
    • 29
    Takaluukku ei aukea ovien mukana avaimen keskuslukitusnapista.
    Luukku aukeaa normaalisti avaimen omasta avausnapistaan ja kuskin ovitolpassa olevasta napista.
    Luukun mikrokytkin pitää pienen naksahduksen kun sitä painaa mutta lukko ei reagoi.
    Olen kokeillut molemmilla avaimilla.
    Keskuslukitus toiminut moitteetta kesästä asti.
    Onko kellään kokemuksia.
    Petri
  • Wille83
    • 98
    Mikrokytkin paskana... eikun uutta ostamaan.
    • pthuone
      • 29
      Onko helppo testata mikrokytkimen toiminta, onko vika todella siinä.
      Mitähän maksaa uusi kytkin ja kannattaako käytettyä edes harkita.
      Petri
      • tigu
        • 945
        Lainataan vanhaa topikkia..
        Eli touringin kontti aukeaa avaimesta ja sisällä olevasta napista mutta ei itse luukusta..eli vika taitaa olla tuossa mikrokytkimessä?Johdot tuli saranoiden kohdalta katottua läpi ja ehjiä olivat.
        Mitä tuo mikrokytkin kustantaa?
        -e21 m50-
        • JD
          • 1195
          Eilen korjasin omasta E39:stä ongelman, ei auennut luukun napista, kaukosäädöllä kyllä.
          Syy: Takakontin napin kumisuojus oli alareunasta painunut aukkoon osittain sisään, ilmeisesti jotenkin esti napin liikkeen. Vedin kumin reunat takaisin ulos omalle paikalleen ja nuppihan toimii taas kuin uudessa.
          Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
          https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
          • tigu
            • 945
            Olen omasta tuon kumin tarkastanut..ei ollut vikaa.
            -e21 m50-
