E39 16:9 navinäyttö mustavalkoisena -Värit taas takaisin-
  • hate79
    • May 2003
    • 485
    • Iisalmi
    Ongelmana siis navinäytön mustavalkoisuus. Vika ilmeni aivan yllättäen. Kuva on muuten terävä ja kunnossa, mutta värit uupuvat. "Väriaskinin" muuttaminen asetuksista ei tee yhtään mitään. Radiot, navit, cd:t toimivat. Myös ulkoisesta dvd-soittimesta tuleva kuva on mustavalkoinen
    Näyttömoduulin johdot kontin pohjan sisässä tarkistin, olivat tiukassa kiinni. Mistä lähden vikaa ensimmäiseksi etsimään?
    540ia m-sport touring -98
    Ex bmw: e30 320 m-tech1 cabriolet, e36 328 m-sport touring, e36 325ia sedan
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Tarkista se sisänauhaliitin, joka on näytön ja takaosan välissä. Istuuko tiukasti...
    SISUSTAT modaukset
    • Rahu
      • 6465
      Buksinin ilmoittaman vian tarkistamisen jälkeen voikin epäilykset suunnata videomoduliin.
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • hate79
        • May 2003
        • 485
        • Iisalmi
        No niin. Vika sitten selvisi.
        Purin edestä navin näytön irti ja kontista lattian verhoilut. Otin liittimet irti ja laitoin kunnolla contact cleaneria ja värit palasivat näyttöön.
        Syyksi siis paljastui hapettuneet liittimet / huono kontakti.
          • 9234
          Minua ihmetyttää siltikin, mikä vian oikeasti aiheutti. Videomodulin ja näytön välillä kuva kulkee RGB:nä. Jos joku komponentti(tit) on pois pelistä, kuva näkyy pahasti väreiltään vääristyneenä. Jos kaikki komponentit tai synkka on poikki, selvää kuvaa ei näy lainkaan. :think
          No pääasia kuitenkin, että taas toimii.
          • hate79
            • May 2003
            • 485
            • Iisalmi
            No eipäs ne värit pitkään näytössä viihtyneet. Jyväskylässä pääsin käymään, mutta tänä aamuna töihin lähtiessä taas värit metsässä. Koetin sitten taas kerran putsailla noita liittimiä, mutta eipä ne värit sieltä takaisin tulleet. Nyt kuva siis kuin mummolla 60 luvulla matka-tv:ssä.
            Kuka se nyt osaa tuon videomodulin korjata? Buksin?
            Tässäpä kuvat miltä se nyt näyttää. Kuvasta voi havaita punaisena tiet. Hmm. Onko jollakin heittää linkkiä noiden liittimien nastajärjestyksestä?
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Kytke se videomoduli kokonaan pois (jää vain laskuri+radio+näyttö) ja katso muuttuuko tilanne.
              SISUSTAT modaukset
              • hate79
                • May 2003
                • 485
                • Iisalmi
                Mites tämä tehdään? Kontista molemmat liittimet, sininen ja valkea irti?
                Tarkoititko buksin aiemmin tuolla sisänauhaliittimellä mitä? Tuon näytön sisällä olevaa lattakaapelia vai mitä? Käsitin aiemmin tuon siis vain auton edestä menevää kaapelia takakonttiin. Tuota lattakaapelia en itse asiassa ole vielä tarkastanut, mutta juuri TIS:iä selaillessa huomasin siellä tuollaisen lattakaapelin olevan. Lähdempäs talliin nyt vielä tuon liittimen tarkistamaan ja putsailemaan.
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  Kyllä liittimet pois, MUTTA ennen sitä koita vielä se nauha/lattakaapeli näytön sisällä.
                  SISUSTAT modaukset
                  • hate79
                    • May 2003
                    • 485
                    • Iisalmi
                    Jälleen tallissa liittimet putsailtu contact cleanerilla ja sinne värit tulivat takaisin. Saas nähdä kuinka kauan ovat tällä kertaa tallella.
                    Eli putsasin ne nauhaliittimet sieltä näytön sisältä. Vaikutti alunperinkin olevan tiukasti kiinni, mutta heiluttelin niitä ja pieni tujaus cleaneria päälle ja annoin kuivua. Ei näillä mun sormilla tuonne väliin mahdu ottamaan niitä liittimiä irti, joten tyydyin heiluttelemaan vain niitä kaapeleita.
                    Kiitos buksin kovasti neuvoista. Olen kaljat velkaa, jos törmätään joskus .
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      Eipä mitään! Törmäillään kyllä, vaikka raivoraitis olenkin
                      SISUSTAT modaukset
