e39 märkä alta
  • wega
    • 26
    e39 märkä alta
    Moi,
    Auto e39 525d -01 touring ja manuaali.
    vaihdoin tuossa jarrupaloja ja huomasin alustan olevan märän näköinen. No sitten otin niitä levyjä pois ja yritin paikallistaa mistä nestettä tulee. pohjassa oli aivan tuoreen näköistä öljyä ( siis ihan vihertävää ). Neste oli tullut aikalailla etupäästä konetta, mm. jokin tukitanko (joka kulkee pyöräntuennasta toiseen oli märkä). Vuotokohtaa ei löytynyt.
    Ongelmana on se että tuolla etupäässä mahdollisia vuotokohtia ei juurikaan ole ohjaustehostimen lisäksi ja siellä öljy on punaista. Moottriöljyn luulisi olevan edes vähän tummaa ( aj. 2500 km huollon jälkeen ). Mitään nesteitä ei näytä olevan hukassa.
    Olisikohan kyseessä huollossa ohi kaadettu öljy ? ( En itse ole tehnyt ko. huoltoa kuului kauppaan ).
    -veka
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Varmaan olen täysin väärässä, mutta tuosta väristä mieleen tulee tehopesuaine jonka säiliö usein vuotaa pumpun tiivisteen kohdalla ja toinen tuon värinen aine voisi olla jäähdytysneste. :roll:
    SISUSTAT modaukset
    • wega
      • 26
      Ajattelin ittekin että olisi jäähdytysnestettä, mutta aine on öljyä ainakin näin näppituntumalta ...
      • Rubberduck
        • 48
        Maista. Sillä ainakin erottaa jäähdytysnesteen, pesuaineen ja öljyn toisistaan.
        • Jusaus
          • 1122
          Re: e39 märkä alta
          Sama täällä se tanko on mullakin märkä, pitäs vaan päästä sinne auton alle katsomaan (madallettu, ei tunkkia vielä) mitä se on, auto ei kuitenkaan (vielä) valuta mitään alleen..
          Nyk: GSX1300R -00
          Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
          -Official member of BTCF-Sauna Team-
          • Hemi
            • 18880
            Jos neste on vihreää ja ohjaustehostimessa on tosiaan punaista öljyä, on vaihtoehtoja vain kaksi. Joko jäähdytin-neste tai vaihdelaatikkoöljy. Kielenpää erottaa kummasta on kysymys.
