530d -99 touring takaluukun
  • murskaamo
    • 1
    kertokee minkälainen homma on vaihtaa takaluukun kaasupumput,alkaa olee liikaa kuhmuja päässä,tasasella luukku pysyy auki ja keula vähänkin ylhäällä lisää kuhmuja tulee.
  • jMh
    • 167
    • Napapiirin tuntumassa...
    Pysyykö takalasi ylhäällä?
    Jos ei pysy, niin luultavasti selviät pelkillä lasin pumppujen vaihdolla eli halvemmalla. Itsellä oli samat probleemat ja vain toinen lasin pumpuista oli täysin sökö.
    Tarvitset n. puolenmetrin mittaisen putkenpätkän, jonka sisälle kaasujousi mahtuu ilman kovin suurta välystä. Takalasin pumpun halkaisija on 19mm.
    Luukku tuetaan auki, otetaan saranoiden ympäriltä suojamuovit pois ja irroitetaan kaasujousen lukkorengas. Työnnät putken kaasujousen päälle ja kampeat jousen etupäätä alaspäin jolloin pallonivel irtoaa.
    Uuden asennus samaan tyyliin, vaatii hieman pilkkimiehen vikaa että saa paikoilleen. Luukun kaasujouset vaihdetaan samaan tyyliin.
    E46 330 xiA Touring M-Sport II 2002
    Ex: E39 528i Touring 1997
    Vikakoodien lukua ja nollausta roin ympäristössä.
