Saakos siilejä muualtakin
  • Heguli
    • 815
    • www.e30m3.fi
    kuin Laakkosen tiskiltä? Eli siis e39 lämmityslaitteen vastus eli siili, löytyykö näitä muulatakin kuin merkkiliikkeestä? Motonet tarjoaa
    LÄMMITYSL MOOTTORI/ESIVASTUS BMW 500-SARJA E39 96--03
    Sisätilan lämmityslaitteen puhaltimen moottori (ei siipiä). Puhaltimessa
    myös siivet mukana.
    E39 Esivastus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48-8656 79.90
    Mistäköhän lähtien esivastuksella on ollut siivet
    Onko kyseessä oikea osa, eli siili?
    Die beste fahrt mit hosen an, BMW
  • juu-das
    • 756
    myös siivet mukana.
    tuossahan lukee ETTÄ moottorin mukana EI tule siipiä, puhaltimessä siivet mukana
    eli ei liity tohon vastukseen.. osa pitäis kai olla oikea.
    • Heguli
      • 815
      • www.e30m3.fi
      Niin lähinnähän tässä askarruttaa se että onko puhallin sama kuin esivastus?
      puhallinta en tarvi enkä liiemmin siipiäkään vaan "siilin", Pääteaste, final stage unit, 64116923204 niinkuin bmw asian ilmaisee..
      Siivet ei paljoa kiinnosta, oli tai ei
      • juu-das
        • 756
        osta orginaali, ei oo paljoa kalliimpi ja kestää paremmin.
          • 9234
          Tässä tapauksessa pakko tosiaan suositella originaalia, kun hintaero on varsin pieni. Osaa on vuosien mittaan moneen kertaan uudistettu ja todennäköisesti kestävämpään suuntaan. Motonetin tiskiltä ostaessa ei tiedä, minkä evoluutioversion saa kouraansa.
          • Heguli
            • 815
            • www.e30m3.fi
            Ok, orginaali menee siis ostoslistalle
