e39: 530daT, kysymys webaston polttoainepumpusta
  • Kähmy
    • 422
    • Kempele
    Weba toimi uudella pumpulla noin viikon ja on nyt mykkä. Purettiin se eilen pois Clavurioinin kanssa, mutta jäi semmoinen kysymys, että kuuluisiko weban pa-pumpulla olla koko ajan jännite päällä? Kun autossa ei ole virtoja päällä, aivan pois virtalukosta (kuskin ovi oli kiinni muistaakseni), niin weban pumpun virtapiuhassa on kuitenkin virta päällä. Kuuluisiko näin olla?
    Testattiin ja pumppu toimii, eli ctekillä virtaa siihen, naksahtaa ja sylkäisee, joten vika on varmaankin kontrollerikortissa tms. Saako sen vikakoodit luettua normaali weba-liikkeessä vai bemulla?
    -Kähmy
    e46 325xi
    Yamaha FZR 1000 EXUP
    ex-e39 530i Touring
  • KATKU
    • Nov 2006
    • 230
    • Vaasa
    -Kähmy
    Ainakin merkkihuollossa onnistuu weban vikakoodien luku.
    • Kähmy
      • 422
      • Kempele
      Joo, mutta onnistuuko silloin kun kampe on pöydällä vai pitääkö olla kiinni auton piuhoissa?
      -Kähmy
      e46 325xi
      ex-e39 530i Touring
      • KATKU
        • Nov 2006
        • 230
        • Vaasa
        -Kähmy
        Epäilisin, että ainakin merkkihuollossa pitää olla autossa kiinni etenkin jos haluavat koittaa pyörittää erikseen polttoainepumppua tai vesipumppua ohjainlaitteen kautta. Tuskin alkavat erikseen kytkemään jännitteitä kyseisille yksiköille.
        Toisaalta jos saat auton sinne pitäisi siitä saada vikahistoria luettua ja sitäkautta päästä käsiksi varsinaiseen vikaan.
        • erese
          • 481
          -Kähmy
          Jotenkin muistelisin että vikakoodien luku onnistuu merkkiliikkeessä jos weba on orkkisasennuksena laitettu, jos taasen jälkeenpäin niin ainoastaan weba-liikkeessä.
