E39 käynnistyminen (ei käynnisty) + muuta
  • killahz81
    • Nov 2007
    • 6
    Eli kone lämmin mutta ei suostu nyt enää käynnistymään. Itse veikkailisin akkua, koska on noilla pikku pakkasilla (kylmänä) aika nihkeesti käynnistyny. Mistäs teidän mielestänne kannattaisi lähteä ongelmaa etsimään?
    Toinen asia koskee bemarin koritakuuta, eli eikös se ollut 6 vuotta, eli jos on vähänkin ruostetta niin BMW:n merkkihuolto korjaa?
  • Max
    • Mar 2003
    • 994
    • Kotona
    Eli vastasit itse kysymykseesi -> akku... Mittaa yleismittarilla et paljonko löytyy akusta jännitettä, niin näet sen kunnon.
    • killahz81
      • Nov 2007
      • 6
      Mitäs uutta akkua te suosittelistte tilalle, kun tarkoituksen on heivata toi vanha helvettiin. Onkos noilla merkeillä niin väliä?
      • AkiV
        • 329
        pakko laittaa tähän vinkiksi että mulla tuntu olevan akussa ongelmia, laturi puski kunnon virtaa käydessä, mutta akku ei näytänyt olevan koskaan täysi, vaan vähän vajaa, vaikka oli puolivuotias akku vaan.
        noh... paljastu sitten että mun startti sökö, nyt futaa kun ferrari
        startissa kai veti oikaria joku , tai joku maadotus?? mie en ossoo sannoo
        -a-
        E39 530dA Touring -00
        • MarTan
          • Jun 2007
          • 94
          Jjoo..
          Startti vaihtu mullaki. Alko ilmat olemaan alle +10 niin hyvä että jakso pyörittää.
          nyt uus startti niin pyörii ku venäjän ruletti.
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Kyllä näin on.
            SISUSTAT modaukset
            • killahz81
              • Nov 2007
              • 6
              Noniin, ei edes lisävirralla lähteny käyntiin. Uusi akku kiinni ja taas toimii.
              • Flamey
                • Jan 2008
                • 69
                • Vaasa
                Tais iskeä sama ongelma mulle. Miten auto käyttäytyy kun on akusta virrat finaalissa? Mulla keskuslukko toimi ja kaikki valot syttyi normaalisti mutta kun kääntää avainta kuuluu naksuntaa ja kaikki valot (varoitusvalot ja tunnelmavalaistus yms) välkkyy ja startti ei inahdakkaan.. seissyt lähemmäs 2 viikkoa käyttämättä pihalla..
                \\ -98 E39 528iA //
                • Jesper
                  • 1447
                  Käyttäytyy juurikin noin. Uusi akku vaan tai sitten reiluun lataukseen.
                    • 9159
                    Juuri näin se käyttäytyy, kun akussa ei potku riitä.
                    Edit: Syntisen hidasta.
                    • Flamey
                      • Jan 2008
                      • 69
                      • Vaasa
                      Huh hyvä tietää ettei sen vakavampaa. Kiitokset vastauksista, vaikka jouduinkin odottelemaan
                      Kai tuon saa vielä hyppykaapeleilla käyntiin, eroaako bimmerit tämän suhteen jotenkin muista autoista, pitääkö tanssia jokin rituaali ensin vai paiskaa vaan toisen auton kiinni ja kokeilee?
                      \\ -98 E39 528iA //
                        • 9159
                        Mieluumin akku laturiin, jos siihen vain on mahdollisuus. Jännitepiikit saattavat aiheuttaa ikäviä yllätyksiä auton elektroniikkaan. Justiin pari päivää sitten kävi yksi kaveri, jonka E39:stä oli navi-laskuri ottanut siipeensä kaapelikäynnistyksen yhteydessä. Jos et saa laturiin, kytke apukaapelit konehuoneen puolelle ja annat akun jonkun aikaa latautua ennen käynnistysyrityksiä.
                        • Flamey
                          • Jan 2008
                          • 69
                          • Vaasa
                          Joo taidan hankkia sen laturin, sille tulee varmaan käyttöä myöhemminkin Voiko sen änkeä kiinni autotolppaan ja akkuun irrottamatta akkua autosta?
                          \\ -98 E39 528iA //
                            • 9159
                            Voi, mutta latautuu nopeammin sisällä lämpimässä. Kannattaisi ehkä hankkia kerralla joku laadukkaampi laturi, esim. CTEK:ltä joku malli. Niillä saa reilusti purkautunutta akkua elvytettyä (sulfatoituminen).
                            • Flamey
                              • Jan 2008
                              • 69
                              • Vaasa
                              Okei kiitos hirveesti hyvä tietää että täältä saa apuja kun tuo romu taas laukeaa seuraavan kerran
                              \\ -98 E39 528iA //
