E39 valojen säädön kiinnikkeet
  • schäfer
    • 65
    530d 6/99 alkuperäiset lähivaloxenonit kyseessä. Polttimon vaihto onnistui kohtalaisesti, toisen puolen töpselin kiinnityksessä piti painaa niin kovaa että heijastinpaketti irtosi? kiinnikkeistään ja jää "irtonaiseksi" vaikka sitä vetää takaisin paikalleen. Valon säätö toimii ihan normaalisti ja valon korkeus pysyy ajaessa paikallaan, mutta terävissä kuopissa värisee. Eli kysymys kuuluu, pitäisikö ostaa valmiiksi säädön kiinnikepakkaus ennen valopaketin irrotusta vai voisiko tuo olla vain irti säätöpallukan kupista (jollaisen kuvittelen kuvien perusteella siellä olevan). En ole koskaan tuota livenä nähnyt aukaistuna, mutta senverran työläältä tuo purkaminen vaikuttaa että ei haluttaisi montaa kertaa tehdä.
  • superb
    • 2827
    • jad
      • Feb 2007
      • 279
      Piritek:ltä saisi kuulemma tilattua korjaussarjan. Olivat muistaakseni metallia.
      www.carbonracingteam.fi
      • Jesper
        • 1447
        Riippuu ihan siitä miten ovat hajonneet, mutta tätäkin voi kokeilla. Itselläni toimii vieläkin aivan loistavasti.
        Katso tuolta se viimeinen postaus...
          • 9234
          Pre-faceliftiin saa merkkitiskiltäkin uudet säätöpalikat. Ja jos umpion joka tapauksessa avaa, ne kannattaa ehdottomasti samalla vaihtaa.
          • Jesper
            • 1447
            Hitto en huomannutkaan ettei noi oo faceliftit... Eli ilman muuta meet hakemaan uudet tangot tiskiltä, ne ei maksa kuin jonkun 20€.
            • Makee28
              • 527
              • Kitee
              Komppaan tätä.. jos ne ei oo molemmat rikki,niin varmasti se toinenkin hajoaa kun purat umpion. Vanhemmiten menee niin kovaksi se muovi,et ittellä hajos kun käänti valojen suuntausruuvista. Muistelen että maksoivat marmoritiskillä 16€/umpio
              • Terjama75
                • Mar 2010
                • 60
                Mistä noita muovisia palikoita saa ostaa? Itellä hajosi säätöruuvin muovikikkula (se jossa on pallo pää) tuhannen palasiksi. E39 -99 ja kaukana faceliftistä
                320d STW -08
                aikaisempaa kalustoa:
                525 e39 -01, 2x e39 530d, c220 MB, e270 MB, VW pasuuna 1.mahoton, VW poloinen, VW vento, Audi A4, pari ranskalaista, Skooda Octaavia, Fiat uuno
                • luikas
                  • 644
                  • Oulu area
                  Hae Kl-varaosista tai wetteriltä, voi olla tilaustavaraa mutta ei ole vaikea vaihtaa kun on umpio purettuna käsissä.
                  Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                  Past:
                  F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                  F31 318d xdrive -14
                  F07 530d GT-11
                  E90 330xda LCI -09
                  E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                  E39 530d M-Sport -03
                  E39 530iA M-Sport -02
                  E39 528i -97
                  E30 320i -88
                  • Terjama75
                    • Mar 2010
                    • 60
                    Thänks! 20 egee kaksi muovi kikkulaa..huh! kovat on muovilla katteet Olen ton paketin jo pari kertaa purkanut, kun piti uusi korkeudensäätömoottori vaihtaa...siinä noi vanhat muovit rapsahtelikin poikki
                    320d STW -08
                    • japemw
                      • 51
                      Umpion muoviset säätötapit
                      Viime katsastuksessa tuli maininta, että oikean puolen valo näyttää liian alas.
                      Nyt kun asiaa tutkin, niin havaitsin heijastimen heiluvan aika hervottomasti. Kiitos näiden vinkkien homma taas pelittää.
                      Osanumero 63 120 027 924 Marmoritiskiltä. 23 €
                      Tässä vielä kuvia aiheesta:
                      A private space for your group's photos and videos. Share, react, and relive moments together. Available on iOS, Android, and desktop. Free for new sign-ups.
                      Umpion ulkopuolella oleva pystysuunnan säätötapin musta nuppi oli tosin irronnut metallisesta akselistaan. Siihen tein tukiruuvi/2-komponettiliima patentin. Homma alkoi pelaamaan.
                      Oli tosi rapsakkaa se vanha muovi. Helppo irroitella kuulaosat heijastimesta, kun ei tarvinnut kun vähä hipaista meisselillä
